Dzisiaj jest 01 maja 2026, 0:36
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 26 lip 2012, 14:36
Pojazd: yamaha dt 125re & dt 50sm
Witam. W mojej yamaszce dt 50 z 2006 roku poszła woda do silnika. Nie wiem którędy on mógł tam wpłynąć. Niektórzy mówią że uszczelka pod głowicą a niektórzy uszczelniacze. Jeśli mieliście już takie coś albo wiecie co mogło sie zepsuć to piszcie. Pozdrawiam. Z góry dzięki
Post: 26 lip 2012, 15:31
Jest kilka możliwości ale raczej jak nie rozłożysz to się nie dowiesz. Mogą to być: uszczelniacz pompy wody, uszczelka karterów, uszczelka pod głowicą bądź cylindrem. Tylko mając na myśli "poszła woda do silnika" chodziło ci do skrzynie czy cylinder? Gdzie by to nie było masz praktycznie po 2 możliwości i raczej nic innego się nie mogło stać chyba że doszło do jakiegoś pęknięcia.
Romet Chart 210 wersja RS Limit Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1812525#1812525
Post: 26 lip 2012, 15:34
do skrzyni
Post: 26 lip 2012, 15:45
korbowodowej tzn wału
Post: 26 lip 2012, 16:20
na 100% uszczelniacz pompy wody.. miałem ostatnio to samo.
Post: 26 lip 2012, 17:23
Żeby było jasne - jest skrzynka korbowa(czyli pod wał korbowy) i jest skrzynka biegów(tam,gdzie sprzęgło i wałki biegów). Do której ci ta woda się dostała?
Post: 26 lip 2012, 17:37
Rafael6733, Jeśli do skrzyni biegów, to uszczelniacz pompy wody padł. Jesli do cylindra to uszczelka pod głowicą. Tyle w temacie.
