Dzisiaj jest 18 paź 2026, 4:38
Post: 25 lip 2012, 13:11
Siema. Tak jak w temacie. Co to jest i jak działa ten SLS??
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 25 lip 2012, 13:59
Częśc spalin wraca spowrotem do filtra powietrza.
Ucinasz przy tłumiku tą rurke, zaślepiasz i po kłopocie.
Dodam iż to jest blokada.
Ogień na tłoka!
Post: 25 lip 2012, 14:49
Tak, że przy tłumiku to wiem. A w głowicy i na pokrywie?
Post: 25 lip 2012, 19:39
Nie rozumie.
W rurce tłumika, jest odejście na końcówke wydechu. Gdzies pomiędzy jest przyłączona mniejsza, ją odcinasz zaspawasz i wsio.
Ogień na tłoka!
Post: 26 lip 2012, 11:54
No to ja tak zrobilem. Ale mam ten SLS w głowicy, taki kanał jest i idzie do pokrywy i taką rurką wylatuje na bok
Post: 26 lip 2012, 17:34
Pokaż to ^^ pewien jesteś że tamtędy spaliny wędrują?
Ogień na tłoka!
Post: 26 lip 2012, 20:20
Króciec w gaźniku i otwór w pokrywie filtra powietrza też musisz zaślepić. Bo inaczej będzie łapał lewe powietrze.
Wbrew krążącym powszechnie opiniom da się jednoczesnie mieć ciastko i zjeść ciastko. Wystarczy zjeść połowę:-)
Post: 27 lip 2012, 13:33
W króćcu mialem tylko otwór do pompki paliwa na podciśnienie, ale mam zaślepiony bo wstawiłem kranik zwykły.
http://www.google.pl/imgres?q=pokrywa+z ... ,s:0,i:127
Tym na gorze leci dym, ta srebrna rurka w środku jest w sadzy, a ta dziura na dole zasysa powietrze.
