Dzisiaj jest 19 paź 2026, 2:37
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: traci moC
Post: 09 sie 2009, 0:35
WItam.. Mam taki problem, gdy jade z kims na pelnym gazie przez jakis czas to moj skuter traci moc tak jakby spadl filtr powietrza.. Musze sie zatrzymac wtedy, poniewaz inaczej nie da rady jechac..
Co by to moglo byc? z gory dziekuje za odpowiedz
( posiadam yamahe neos)
Pozdro
Post: 11 sie 2009, 9:58
1. Przeczysc gaznik
2. Jesli masz seryjny filtr(wez wyciag ta gabke i zobacz czy dobrze lezy i czy jest czysta. )
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 11 sie 2009, 14:59
to wlasnie sie staloo po wyczyszczeniu gaznika..
gabka jest Nowaa a gaznik w miare dobrze wyczyscilem
Post: 15 sie 2009, 20:49
noo gaznik przeczyszczalem 2 razy.. i dalej to samoo.. ehh alee jak sam jadee to wszystkoo jest ok..
PL znaki!! Następnym razem warn leci/Sadi.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2009, 19:14 przez damiian333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2009, 22:22
Jak jedziesz w 2 osoby wysilasz silnik na wyzsze obroty nie dostaje paliwa i zaczyna schodzic z obrotow jak sie zatrzymasz pochodzi chwile na wolnych zaciagnie paliwa i mozesz jechac dalej cos zwaliles z gaznikiem wyreguluj go
