Dzisiaj jest 27 sie 2026, 19:43
 Tytuł: Szarpie , drga
Post: 08 sie 2009, 22:37
Od czego mogą być te za przeproszeniem jebane szarpania przy ruszaniu bo już nie mogę wytrzymać z tym.Dzwon jest nowy , wario też,ewentualnie sprzęgło stare.Pomóżcie proszę.
Post: 09 sie 2009, 0:40
1. sprzęgło?
2. jeżeli wymieniałeś spręzynki w sprzęgle to na początku może szarpać puki się dobrze nie ułożą.
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 09 sie 2009, 11:40
Nie zmieniałem, a sprzęgło ma małe okładziny , ale na RMS Racing Pro z dużymi okładzinami też tak było.
Post: 09 sie 2009, 20:17
Coś musisz mieć nie dokręcone lub to przez za mocną\słabą sprężynę a za lekkie\ciężkie rolki. Dużo może być przyczyn. Od krzywej ośki koła po krzywy wałek sprzęgła i walnięte łożyska.
Post: 09 sie 2009, 20:38
Mój pasek jest postrzępiony i nie równo zdarty we wszystkich miejscach . Wydaje mi się że to od tego.I ma około 14mm szerokości.
Post: 10 sie 2009, 1:27
czyli masz cos nie tak z wariatorem lub sprzegłem jak szarpie ci tak pasek. Mi padł wario i rwał doslownie paski, na poczatku byly postrzepione a przy predkosci powyzej 110-120 doslownie je rwał i zostawały z nich nitki. Stracilem w ten sposob 3 paski. Małe drgania wtedy tez mialem przy ruszaniu, szarpania nie odczuwalem bo za kazdym razem jak odkrecalem mocniej manetke to przednie kolo podnosi. sprawdz wariator.
Post: 10 sie 2009, 9:23
Kurde Wariator nowy , pasek rwie bo jest on już postrzępiony ponieważ kiedyś złamała mi się rolka i postrzępiła go.
Post: 10 sie 2009, 10:44
zaden pasek nie sluchaj mialem to samo w gilerze do stuntu jest wysmienite;) to wina sprzegla widac pewnie przswity metalu a to szybko do dzwonu sie przyczepia:) zmien dzwon i daj twardsza sprezyne :) masz szybki start ale wogole nie szarpie:)
Post: 10 sie 2009, 10:51
Dzwon jest prawie nowy , Malossi Wingbell.A sprzęgło stare.
Post: 10 sie 2009, 15:47
to mówie sprzeglo kup i zaloz sprezyne jakas twardszą identycznie mialem i trzeba pewnie dac troche wiecej gazu zeby ruszyl i nagle szarpie jak tak to tylko sprzeglo
Post: 11 sie 2009, 10:42
mnie tez szarpało, ale od wczoraj, po zmianie sprzęgła i wariatora, problem znikl :P
