Dzisiaj jest 12 paź 2026, 14:52
Post: 23 lip 2012, 13:38
Witam. Jakiś miesiąc temu mój skuter stracił na prędkości. Wymieniłem rolki i wszystko ze skuter jedzie 72km-h i nie chce więcej lecz po pochyleniu się skuter bez problemu osiąga 80 czego to może być wina ze ze skuterem znowu robi się to samo.na koniec dodam jeszcze ze coś brzęczy w przekładni. proszę o pomoc ,i z góry dziękuje.
Post: 23 lip 2012, 15:24
A na jakie rolki wymieniles ciezsze czy lzejsze? jaki masz wario i co masz tuningowane
Ostatnio zmieniony 23 lip 2012, 15:26 przez Cytrynek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lip 2012, 21:38
skuter jest seryjny.Rolki wstawiłem 8g ,seryjne są 8,4g.
Post: 23 lip 2012, 21:40
Przeważnie jest tak, że im lżejsze rolki tym mniejszy v-max.
Post: 23 lip 2012, 22:03
Nie kieruj się tym że lżejsze to duże przyspieszenie a ciezkie to duzy vmax.
W każdym skuterze jest inaczej . Ja mialem 5g i jechalem 50 teram mam 3,5 gram i jadę 80
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282350
Wariator: RMS
Sprzęgło: Malossi Fly
Wydech: Leo Vinci (W) Hand Made Work :P
Post: 23 lip 2012, 22:27
pierścieni do wymiany one brzęczą i komprecha spadła
Post: 24 lip 2012, 10:37
ale jak wymieniłem rolki to skuter jechał bez żadnych problemów 80km/h tylko nagle znowu ten spadek mocy czym to może być spowodowane. Wątpię że to są pierścienie ponieważ odgłosy dochodzą z przekładni(tak jakby wariator) co muszę zrobić aby skuter jechał cały czas te 80km/h?
Post: 24 lip 2012, 10:55
Sprzęgło do wymiany. Jaki jest przebieg ?? Być może sprężyna dociskowa traci właściwościa, a sprzęgło jest zdarte, jeszcze do tego fioletowy dzwon i mamy winowajce :P
Wariator: RMS
Post: 24 lip 2012, 17:48
Sprawdź sprzęgło oraz wymień centralkę na Top racing 22 %
Post: 24 lip 2012, 22:11
przebieg skutera wynosi nie całe 9k km,dodam jeszcze żę praca silnika jest nie równa.
Post: 26 lip 2012, 11:59
pomorze ktoś
Post: 26 lip 2012, 12:31
Pojazd: Kymco Vitality LC
adrian123 pisze:
pomorze ktoś
Ja lubuskie.
Post: 26 lip 2012, 14:02
Ja ślaskie :P
Wariator: RMS
Post: 26 lip 2012, 22:13
chodzi mi o to co muszę zrobic żeby nie brzęczało mi w przekładni i żeby znów leciał te 80km/h
Post: 26 lip 2012, 22:21
adrian123 pisze:
Identyczny problem mam to skuter oddałem do mechanika i okazało się ze burczą pierścienie i mała kompresja w cylindrze jest bo tylko 4 bary .
Post: 27 lip 2012, 12:40
ok.dzięki postaram się sprawdzić kompresje,a co jest przyczyną brzęczenia w przekładni.Wygląda to tak jakby wariator nie równo pracował ,co tym zrobić?
