Dzisiaj jest 30 paź 2026, 8:10
Post: 27 lip 2012, 12:45
Siemka. Ostatnio w moim runnerze zmieniałem: Cylek, tłok, pierścienie, wał, łożyska, uszczelniacze, gaźnik, sprzęgło i centralke.
Mam przejechane 260 km, przez ten czas jeździłem max 40 km/h, po 100 km do 45 km/h. Nie dawałem gazu do końca tylko tak max 1/2, 3/4.
Zakleiłem króciec, bo mi łapał lewe powietrze, ale teraz już nie łapie. Gaźnik raczej nie jest wyregulowany, bo za bardzo się nie da, śruba od mieszanki jest wykręcona 1/4 obrotu, jak jest jakiś 1 obrót to ma jeszcze większego muła.
Ma jeszcze bardzo duże spalanie, pali ok. 10 l+/100 km :/ Nie wiem dlaczego...
Setup:
-Cylek 50 ccm RMS
-Gaźnik Dellorto 17.5, Dysza 62
-Centralka +16%
-Rolki 5g Stage6
-Wydech E.S.M (Seria Piaggio).
-Wario Malossi.
-Pasek Polini.
Post: 27 lip 2012, 14:09
Podaj jaki cylek założyłeś czy 50 czy większy,jaki gaznik
Post: 27 lip 2012, 14:13
Aro pisze:
-Cylek 50 ccm RMS
skuterek 55, czytaj !
Aro, sprawdz szczelność gaźnika i kranika na tej dyszy takie spalanie jest niemożliwe
muł to kwestia dobrej regulacji
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 27 lip 2012, 14:14
Wszystko masz napisane w setup -.-
Post: 27 lip 2012, 14:20
Muszę wymienić ten kranik podciśnienia z przodu, bo trochę z niego kapie. A gaźnik jest szczelny.
Post: 27 lip 2012, 14:40
dałeś sobie odpowiedz to troche kapie przeradza sie w takie spalanie
Post: 27 lip 2012, 14:44
No ok może ;) Ale to i tak nie tyle, przez noc mi wykapało niecałą połowę tego odstajnika paliwa czy jak to się tam nazywa. A ten muł to nie wiem skąd...
Post: 27 lip 2012, 14:51
regulacja gaźnika srubka od mieszanki powinna byc wykręcona o 2,5 obrotu a reszta to zabawa iglicą
Post: 27 lip 2012, 15:10
Wykręciłem 2,5 obrotu i jeszcze większy muł. Iglica jest najniżej (najwyżej jest zabezpieczenie). Znaczy na zimnym jest raczej ok, tylko na ciepłym jest taki muł, a nie powinno tak być :/
Post: 27 lip 2012, 16:21
daj zabezpieczenie na srodek
Post: 27 lip 2012, 16:53
Ale to coś da ? Jak jest nisko to chyba obroty są tylko małe.
Post: 27 lip 2012, 22:15
Moim zdaniem ssanie/membrany.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 27 lip 2012, 23:14
obroty reguluje sie srubką iglice zmienia ustawienie paliwo powietrze daj na środek i sprawdz nikt ci nie wywróży ale na srodku to optymalne ustawienie
Pojazd: Aprilia Mx 50
zamiast sie pytać czy to coś da to próbuj!!! a nie boisz sie zajrzeć do gaźnika :D
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
Post: 28 lip 2012, 10:25
Spoko :D
