Dzisiaj jest 14 maja 2026, 0:22
Post: 24 lip 2012, 10:03
Jest od groma takich tematów, może ktoś wytłumaczy mi i innym od czego jest muł na zagrzanym napedzie??? Taki temat to można by nawet przykleić jakby ktoś dobrze to wytłumaczył bo są codziennie ze 3 takie tematy, sam mam taki problem i nie moge go rozwiązac...
 Tytuł: [Napęd]
Post: 28 lip 2012, 2:07
W napedzie silnika skutera są:
:arrow: Wariator wraz z nim (rolki,ślizgi, przeciwtalerz,pasek)
:arrow: Sprzegło w ktorym znajduja się : Spreżynki odpowiadajace za start skutera odpowiadaja one obrotom silnika przy ruszaniu.
Spręzyna centralna ktora zaciska pasek , odpowiada ona nam tez obrotom silnika, jak i zmniejszaniu sie slizgania paska, głownym problemem tzw muła jest WINA SPREZYNY CENTRALNEJ , traci ona swoje właściwości(mięknie i pasek sie ślizga i traci obroty) gdy silnik jest rozgrzany powoduje to wolniejsze przyspieszenie skutera, gdy taki problem wystepuje nalezy wymienić sprężyne na nową. myśle ze chociaz troche wytłumaczyłem na czym to polega ;)
Ostatnio zmieniony 28 lip 2012, 2:08 przez krzysko009, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lip 2012, 9:44
No to i ja się wtrącę. :P To w takim razie jaką najlepiej wsadzić sprężynę centralną, by skuter dostał "kopa" na starcie? Nie mówię o jakiejś ogromnej różnicy, aby nie trzeba było go nogami opychać. :P
Post: 28 lip 2012, 11:59
np Stage6 medium podobna twardosc do seryjnej , lub stage6 medium ktora ja mam i nie narzekam :)) sa tez polini itp duzo tego , poszukaj na sklepie mieloch Obrazek
Post: 28 lip 2012, 12:26
Ja dołączę się do tematy po odpaleniu skuter rusza z wyższych obrotów i rusza bardzo dynamicznie ale po przejechaniu 4-5km w takie upały nawet 3-4km i przy ruszaniu ze świateł zaczyna ruszać z mniejszych obrotów i do 20km/h buczy. Dla jasności sprężynki to hebo niebieskie a sprężyna też hebo niebieska. Myślałem nad wycięciem dziur w pokrywie do chłodzenia lecz boje się syfu który tam się dostanie.
Post: 28 lip 2012, 16:43
Dawidek, Sprezyna centralna traci swoje wlasciwosci , kup nową to ci rozwiaze problem ;)
Post: 30 lip 2012, 0:53
Raczej to nie wina centralki bo mam dokladnie to samo co dawidek, a moja sprezyna to nowiutka Stage6 medium, muli na niej bardziej niż na zwykłęj mniej twardej spręzynie...
Ostatnio zmieniony 30 lip 2012, 0:54 przez Woj250, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2012, 8:32
Do twardszej sprężyny należało by dać lżejsze rolki.
Post: 30 lip 2012, 12:06
Ja mam rolki 3.5g hebo niebieską i niebieskie też hebo wydech next-r i wario wm moto i v-max jest bardzo dobry przyśpieszenie przed nagrzaniu wspaniałe a po nagrzaniu napędu muli.
