Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 9:41
Post: 09 sie 2009, 12:17
Witam !
Kolega ma problem z Yamahy leci mu paliwo prze ten wężyk co idzie od gaźnika. Ciągle mu kapie pływak jest ok co to może być ?
Dlaczego leci paliwo ?
Niepozorny mały Potwór !
Ostatnio zmieniony 09 sie 2009, 13:35 przez Adi :*, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2009, 12:25
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeżeli leci przez wężyk, którym paliwo dochodzi do gaźnika, to oznacza , że jest on nieszczelny. Może być pęknięty, lub jest powyżej opaska zaciskowa niedokręcona.
Gdyby paliwo wypływało z gaźnika, to wtedy przyczyna jest po stronie nieszczelnego zaworka iglicowego, znajdującego się nad pływakiem w komorze pływakowej gaźnika.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 09 sie 2009, 12:29
Leci tym wężykiem który jest zaznaczony na zdjęciu. Wiec co trzeba zrobić ?
Dodam ze jak skuter trochę postoi to trzeba dłużej kręcić bo nie chce zapalić.
Ostatnio zmieniony 09 sie 2009, 12:33 przez Adi :*, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 sie 2009, 12:55
To jest wężyk przelewowy, jeżeli jest nadmiar paliwa w komorze pływakowej, to właśnie tamtędy ono wypływa.
Za właściwy poziom paliwa odpowiada pływak , który podnosząc się do góry, zamyka zaworkiem iglicowym dopływ paliwa do gaźnika.
Mogą być 2 przyczyny przelewania , zawieszający się lub dziurawy pływak, oraz nieszczelny zaworek.
Zrób próbę, odkręć komorę pływakową i podnieś palcem pływak do góry. Przy podniesionym pływaku spróbuj wdmuchnąć do środka powietrze, wężykiem doprowadzającym paliwo ze zbiornika, nie powinno ci się to udać.
Jeżeli wdmuchniesz, to zaworek jest nieszczelny i musisz go odkręcić. Może jest tylko zanieczyszczony, jak nie to trzeba będzie wymienić go na nowy.
Post: 09 sie 2009, 13:34
adames, Oby więcej takich ludzi z prawdziwa wiedza i kultura wychowania.
Takich ludzi cenie :) Pozdrawiam i Dziękuję Wielkie :)
Post: 10 sie 2009, 10:53
a i jeszcze jedno... jak masz kranik podciśnieniowy to mógł sie zjechać i ciagle ci paliwo leci do gaźnika przez co jest jego nadmiar i leje tym wezykiem.
Post: 10 sie 2009, 10:54
Jak masz odpalony silnik to czy jest dobry kranik czy nie i tak paliwo się leje. Jego dopływ do gaźnika zamyka zaworek pływakowy. Gdybyś czytał uważnie to byś zrozumiał jak to działa.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 26 lip 2010, 14:44
Wiem,że stary temat ,ale mam pytanie .Przytrafiła mi się taka usterka jak koledze ,mam Bartona Fightera i tak samo leci mi paliwo z tego przewodu , i moje pytanie polega na tym :Czy uznają to przy gwarancji czy za naprawę będę musiał płacić ?? Samemu nic nie mogę ruszyć bo wygaśnie gwarancja.
Post: 26 lip 2010, 15:05
tomson1234, tak taka usterka powinna podlegać gwarancji. :wink:
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 15:05 przez Stasiu2, łącznie zmieniany 1 raz
