Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:01
Post: 28 lip 2012, 15:08
Witam.
Po roku stania chińskiego skutera taty w garażu ruszyliśmy go nieco i zatarty cylinder 65ccm zamieniłem na 70ccm WM (chiński). To m. in.
Dziś zrobiłem first runa i wszystko elegancko, ale jak się przejechałem to ledwo co chciał jechać. Nie wkręcał się powyżej 3000obr./min., chyba, że stałby na stopce centralnej to może ciut więcej.
Nie robi buu, tylko po prostu ledwo jedzie. V-max na razie osiągnąłem z 15km/h.
Napęd cały jest seryjny oraz wydech i gaźnik (mikumi).
W gaźniku dziś zastąpiłem nie z identyfikowaną dyszę na 85. W każdym razie 85 jest większa niż stara. Filtr powietrza mam oryginalny.
Na 65ccm chodził normalnie, ale tutaj już nie idzie.
Czy może być to objaw małej dawki powietrza przez filtr, czy może lżejsze rolki dać?
Jednak uważam, że nawet na ciężkich rolkach kiedyś by się rozpędził bardziej, a tu nie zbyt.
pozdrawiam
Post: 28 lip 2012, 15:59
Zdejmij filtr z gaźnika i lekko zasłoń ręką i daj gazu, jeśli będzie lepiej to wina regulacji gaźnika :) Miałem ten sam problem...
nieregulaminowy podpis
Post: 28 lip 2012, 16:42
Rozwiązałem problem. Teraz widocznie chodzi lepiej, jednak jak na 70ccm nie zbytnio. Jeszcze się dotrze to potem będę się bawił.
Dysza stara była 67, czyli nawet nie wiele większa od tej, co mam w roxie ;D
Na razie zostawiłem tą.
To wszystko.
