Dzisiaj jest 14 cze 2026, 3:25
Post: 28 lip 2012, 17:47
Witam, mam pytanie bo mój skuterek nie chcę odpalić. Czy to może być winą, że nie odpali bo w filtrze powietrza był piasek, oraz w tej rurce co idzie do gaźnika od filtra również był... I jeszcze jedno pytanko: Skoro przecieka paliwo, nawet w filtrze powietrza był, to znaczy, że dostaje za dużo paliwa i dlatego może tak dużo palić? Bo pali w $%^. I to może być wina iglicy?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 05 sie 2012, 13:55 przez ranger3120, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2012, 17:55
Pojazd: Peugeot Trekker
A tłok się obraca ?
Post: 28 lip 2012, 17:56
Ja się nie znam, ale skoro kopka chodzi to chyba tak. :) A iskra jest.
Post: 28 lip 2012, 18:02
No bo skoro w filtrze był piasek , to mógł on powędrować do cylindra i go zatrzeć , ale jak tłok się obraca to nie to , a opisz dokładniej. W ogóle nie łapie jak kopiesz ? Ew. możesz przytkać przy gaźniku wolt od filtra powietrza i próbuj.
Post: 28 lip 2012, 18:20
Zatykałem ten wlot i nic z tego... Piasek się nie dostał do cylindra, bo tłok się obraca...
Post: 28 lip 2012, 18:25
Hmmm, niespotkałem się jeszcze z obracającym się tłokiem, to czyli wał się przesuwa ??
No kolego, masz poważny problem...
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282350
Wariator: RMS
Sprzęgło: Malossi Fly
Wydech: Leo Vinci (W) Hand Made Work :P
Post: 28 lip 2012, 18:26
to że się obraca to znaczy że go nie zatarłeś ale mogłeś rozszczelnić cylinder i nie ma kompresji
lub masz zapchany gaźnik i trzeba go wyczyścić i wyregulować
przyczyn może być wiele
najlepiej opisz kiedy i co się stało że przestał palić
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 28 lip 2012, 18:51
jobi, Był trening w nogę, dokładnie w poniedziałek 5 dni temu, więc przyjechałem moim Kymciokiem. Dobra, pojechałem do domu, paliwa było ze 2,5l i olej dolany. Przyjechałem pod dom, i dosłownie pod domem mi zgasł, tzn. dodawałem gazu, ale muliło go i nie chciał jechać... Dobra, dopchałem go do garażu, próbowałem odpalić i na kopa i na rozrusznik a tu nic... Iskra jest, łapie, przeczyściłem świece... Też mi się wydaję, że gaźnik bo taki upierniczony, że pożal się Boże. No i paliwo przeciekało na dekiel z gaźnika, paliwo nawet było w filtrze powietrza...
Ostatnio zmieniony 28 lip 2012, 18:52 przez ranger3120, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2012, 19:03
umyj silnik, zdemontuj gaźnik i obejrzyj wszystko dokładnie szczególnie kolektor dolotowy czy nie ma w nim piasku jeśli potrafisz to rozbierz gaźnik i sprawdź czy w pływaku nie ma paliwa
pływak musi być szczelny i luźno pracować
rozbierając gaźnik zapamiętaj gdzie co było choć nie jest to zbyt skomplikowane
wypłucz gaźnik w czystej benzynie i poskładaj go do kupy
kopnij kilka razy kopką i sprawdź czy stawia pewien opór przy sprężaniu jeśli nie to będziesz musiał zdemontować cylinder
Post: 28 lip 2012, 19:49
Pojazd: Aprilia SR
Najlepiej sprawdź kompresję , 1 będziesz mógl wykluczyć .
Jeśli paliwo się leje do filtra to może kranik się popsuł ?
No i gaźnik wyczyść obowiązkowo.
Post: 29 lip 2012, 5:54
według mnie to cylinder jest porysowany tym piaskiem i nie ma kompresji
Post: 30 lip 2012, 16:17
jeśli masz oryginalny filtr powietrza lub inny gąbkowy musisz pamiętać że są to filtry typu mokrego czyli muszą być spryskiwane olejem no i zobacz czy ten co masz nie jest porwany
filtry tuningowe szczególnie te tańsze są źle spasowane z ich obudową i puszczają lewe powietrze niestety ze śmieciami z otoczenia
jak wcześniej pisałem obejrzyj króciec ssący za gaźnikiem czy nie ma w nim piasku
Post: 30 lip 2012, 20:52
Filozof się znalazł haha :D a tak poważnie zajrzyj cały silnik jak masz piach pewnie ktoś ci wsypał czy coś bo nie możliwe żeby tyle tego piachu naleciało jak jedziłem motorynka bez filtra po polach i nawet gaziora nie przytkało
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 30 lip 2012, 21:03
Pojazd: Super 9, NSR
Ew jak by Ci sie chcialo to odkrec wydech i sprawdz tloka, jak chcesz sprawdzic cyla to latarke se wez. i jk wyczyscisz caly uklad paliwowy to mozesz tu cos napisac
Post: 31 lip 2012, 21:07
A może być przez to, że olej nie dochodzi do gaźnika? Bo dałem koledze, żeby mi go naprawił, i wlał paliwo do cylindra, bo iskra była i nie odpalił... I później coś tam jeszcze sprawdzał, i jego teoria to to, że olej nie dostaje się do gaźnika, bo iskra jest. To może być zapchana ta linka co leci od dozownika do gaźnika? Proszę, pomóżcie.
Post: 31 lip 2012, 21:10
No jak się olej do gaźnika nie dostaje to się zatarł , bo nie było smarowania :wink:
Post: 31 lip 2012, 21:16
Ale olej w dozowniku był cały czas, nawet specjalnie robiłem mieszankę w razie czego...
Post: 01 sie 2012, 6:43
Jeju zdejmij ten cylek i zobacz bo wszystko wskazuje na ten cylek
Post: 03 sie 2012, 18:21
po pierwsze podjedz do mechanika sprawdz kompresje w cylindrze powiedz jaka jest,po drugie możesz mieć rozwalone podciśnienie aby je sprawdzić to musisz zdjąć wężyk od benzyny przy gaźniku i sprawdzić czy ci paliwo będzie kapało cały czas jeżeli na początku zleci to dobrze ale jak zacznie kapać po paru minutach to do wymiany.
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 03 sie 2012, 20:56
speeds9, Kompresje sprawdzaliśmy z kolegą, jest dobra, bo manometra nie mamy. A czy może to być wina pływaka?
