Dzisiaj jest 08 lip 2026, 5:07
Post: 25 lip 2012, 10:18
Witam, od pewnego czasu mam pewnien problem . Polega on na tym, że gdy montuje seryjną uszczelkę wydechu jedna ze śrub mocujących wypada z gwintu . Próbowałem wszelkich sposobów lecz nie skutecznie . Postanowiłem wykonać własną uszczelkę z dętki rowerowej . Uszczelka bardzo dobrze działa przez jakieś 2-3 km, po czym znowu traci własciwosci i spaliny uciekają przez jej nie szczelność. Tutaj pojawia się moje pytanie, z czego wykonać uszczelkę ?
Nie ma tutaj mowy o zakupie nowej, seryjnej ponieważ śruba wypada . Liczę na waszą pomoc, pozdrawiam ;)
Post: 25 lip 2012, 21:42
siemanko miałem ten sam problem tylko mi nie wypadała śruba ale kumpel mi powiedział że można zrobić uszczelke z kartonu lub paczki po fajkach:D i dobrze działa nie pierdzi tak :wink:
Madzia w opisie rzućcie okiem
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=290317
Post: 26 lip 2012, 8:41
Nie spali się to ? Z tego co wiem jest to łatwo palne, a w tamtych rejonach silnika temperatura jest bardzo wysoka .
Post: 26 lip 2012, 11:21
albo wiesz co możesz wydech uszczelnić uszczelniaczem wysoko temperaturowym i powinno tszymać:D
Post: 26 lip 2012, 12:37
Ja też mam ten problem, a jak bym zrobił taką 'kanapke' że karton, uszczelka z detki i znowu karton? Jak myślicie, zadziała? :D
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 26 lip 2012, 13:26
Uszczelka z dętki sprawdza się tylko przez chwile . Możesz spróbwać tak jak pisałeś, jeżeli zadziała zrobie to u siebie ;D
Post: 26 lip 2012, 14:13
Ok, zabieram sie do roboty :)
Post: 26 lip 2012, 14:48
Daj znać jak skończysz ;D
Post: 27 lip 2012, 8:11
wiecie co dobry pomysł moze pujdzie tak:D
Post: 29 lip 2012, 0:14
Zrobiłem tak i musze powiedziec że to działa, niema żadnych przedmuchów itp. :cool: :)
Post: 29 lip 2012, 5:47
a dużo zrobiłeś kilometrów już na tym ?
Post: 29 lip 2012, 7:02
Karton z fajek i dętka rowerowa ? ;D
Post: 29 lip 2012, 12:56
Ok 160km :) Dętka taka od taczki i kartonik taki cienki z pudełka od kopułki. Od fajek też bd dobre bo już koledze zrobiem :P
Post: 29 lip 2012, 18:19
mówiłem że będzie działąć:D
