Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 19:15
Post: 28 lip 2012, 18:55
Witajcie, dziś zobaczyłem iż przy mojej sr podczas gdy jadę nią po równiutkim asfalcie lub gdy poprostu pcham po trawniku czy betonie słychać takie niepokojące pstrykanie nwm co może być tego przyczyną, dźwięk wydostaję się z tyłu pojazdu (okolice przekładni, koła, tablicy rejestracyjnej).
Pstrykanie jest zależne od prędkości i obrotów silnika tzn gdy jadę szybko ale na niższych obrotach (cięższe rolki) pstrykanie jest głośniejsze, gdy jade na wyższych obrotach (lżejsze rolki) pstrykanie jest cichsze lecz szybsze.
proszę o pomoc:)
Post: 28 lip 2012, 19:34
Masz z tyłu hamulec tarczowy? Może klocki się skończyły i wtedy one tak cykają. Łożysko też możę cykać ale to raczej nie to
Post: 28 lip 2012, 20:48
hamulec tarczow, klocki jeszcze maja tak ze 3mm okładzin lecz zakupiłem już u pana mielocha klocki hebo racing wiec zobaczymy czy coś się zmieni no ale jeśli nie to no to co bo sam już nie wiem
Moje oczko w głowie;) :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=351080
Post: 28 lip 2012, 22:55
Wymień olej w przełożeniach :p.
Post: 29 lip 2012, 7:40
Karolek_OTT, ale takie pytanko jeśli jest olej w przekładni tylko że stary to chyba by nie pstrykało tylko szumiało?? no ale jak przyjdą klocki to bd patrzył.
Jeśli ma ktoś jeszcze jakieś przypuszczenia to pisać z góry dziękuje!
Post: 29 lip 2012, 10:00
Mi cykało też łożysko koła ale to z przodu.. Też im szybciej jechałem tym szybciej cykało albo jak go pchałęm
Post: 29 lip 2012, 10:29
Mi też coś ostatnio zaczęło pstrykać, gdy pcham do tyłu czasem się koło blokuję. ;O
Post: 29 lip 2012, 10:51
Daktyl098, u mnie koło się nie blokuje, mogę pachać w przód jak i w tył lecz jest rytmiczne pstrykanie, nie widać żeby coś było zepsute lub uszkodzone, lecz chcę to wyeliminować bo to jest takie denerwujące i niepokojące, osiągi takie same także...
Post: 29 lip 2012, 12:30
Mój ma takie fazy, że czasem jak do tyłu pcham to się przytnie, zaczęło się to odkąd zacząłem wozić pasażera. Zacznij od zmiany oleju, czy szumi czy nie zawsze może coś z tym olejem wypłynąć jakiś opiłek czy coś ; p
Post: 29 lip 2012, 12:38
no spoko:) pierw poczekam na klocki hamulcowe od PANA MIELOCHA myśle że jutro będą u mnie założę je i zobaczę co się zmieniło a jak nie to bd próbował z olejem:)
Post: 29 lip 2012, 12:40
DONEKSR, od razu proponowal bym wymienic lozyska z olejem :)
Post: 29 lip 2012, 12:42
DONEKSR,
Odkręcałes przekładnie patrzyłes czy wszystko ok bo u mnie też kiedyś coś waliło myślałem że łożysko a tu dzwon sie odkręcił.
Post: 29 lip 2012, 12:44
Pojazd: Bmw e82
Klocki hebo racing do seryjnej tarczy :/ Pozdro
Zapowietrzony układ, bynajmniej u mie tak było
Post: 29 lip 2012, 12:46
Michalak, szybciej tarcze zjebie :)
edit: to nie klocki sie bd zuzywac ale tarcza ;d
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 12:46 przez Stivfler, łącznie zmieniany 1 raz
