Dzisiaj jest 17 paź 2026, 14:13
Post: 26 lip 2012, 20:41
Siemka posiadam tgb 101s orion 2007 rocznik 3.500 przejechane moj setup - Wydech tecnigas next r , wario stage 6 , sprzeglo hebo , gaznik 17,5 ,rolki 5,5g , cylek 65cm3. Chodzi o to ze skuter jest na dotarciu i wedlug mnie jest slaby v max po prostej to 60 z gory 80 cylek mam dopiero na dotarciu ale mowie to co bylo wczesniej przy cylku50cm3 wiec co moge zrobic zeby to chociaz 80lecialo po prostej ?
Mieć szybki skuter piękna rzecz. Skąd brać pieniądze na tuning? -.-
Post: 26 lip 2012, 21:12
Cylek chiński :P
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 26 lip 2012, 21:21
mateq97, ale wario gaznik sprzeglo nie a on chodzi tak jak na50 ;/
Post: 29 lip 2012, 12:06
zła regulacja napedu prawdopodobnie :)
Post: 29 lip 2012, 12:39
Pojazd: BMW E61
Pierw dokładnie dotrzyj cylinder :roll:
Regulacja napędu również może się kłaniać.
I nie oczekuj wiele o tego cylindra.
Post: 09 sie 2012, 13:32
Pojazd: TGB
Ja mam Tgb Acros Tec cylek 65 wydech Tecnigas Next-r i mi po prostej leci 75-80 mierzone samochodem :) a tak to all czesci seria tylko wyregulowalem i przyspieche ma taka ze prawie na kolo wstaje :) wyreguluj go i dotrzyj i potem sprawdz :)
Post: 10 sie 2012, 17:56
Sebastian483, Mozliwe ze masz przelozenia blokowane bo w tgb wlasnie blokuja, sprawdz ile obrotow sprzegla masz na jeden pelen obrot kola.
Post: 15 sie 2012, 12:25
Panowie mam problem z moja atala byte 2T. a wiec tak stal on kilka lat. Postanowiłem go zrobic i sprzedac. wymieniłem w nim cylinder+ tłok i pierscienie ( cylinder Tec). wyczysciłem gaznik dałem nowa swiece. skuter pali na strzal. problem lezy w tym ze brak mu praktycznie mocy. skuter na pelnym gazie jedzie 30 km/h. wymienilem potem rolki (dałem 17x12 5,5g) i dalej nic... pomyslałem ze moze tłumik zapchany wiec go odkrecilem i probowałem bez . tez nic. skuter zachowuje sie tak jakby nie mial wysokich obrotow. pomozcie bo juz nie wiem co to moze byc :/
Post: 15 sie 2012, 12:28
jak mozna kupowac chinskie cylindry ? Dziwota ze wszyscy narzekają,ze chodzi gorzej niz na serii. Jak kupujesz markowe cylki to masz pewnosc ze wszystko bedzie ok,a nawet jezeli nie to masz gwarancje .
Post: 15 sie 2012, 12:29
ale pamietam ze przed wymiana cylindra tez jezdzil 30-35 km/h maxymalnie
Post: 15 sie 2012, 12:56
a jest to niemiecki skuter a słyszałem ze niemieckie skutery byly blokowane do 30 km/h.. jak go rozblokowac?
Post: 16 sie 2012, 8:19
Jezeli przy obecnym setup mialby jakies blokady to tylko moduł. Bardzo mądrze z Twojej strony,ze podczas docierania sprawdzasz ile idzie :)
