Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 2:19
Post: 18 mar 2007, 9:23
Witam! mam problem ostatnio jak odpalłem skuter Malaguti f 15 (niestety nie moge jezdzic poniewaz musze wymienic amortyzator przedni i stoi bez kola przedniego) to z gaznika wylatywaly kropelki paliwa i tam gdzie sie laczy wydech z cylindrem jak by olej czy cos sie wylewal troszke. co to moze byc?? prosze o pomoc :?
Post: 19 mar 2007, 0:40
od cylindra może trochę oleju sie wylewać ponieważ to są spaliny i pluje olejem =) a w gaźniku jest za dozo benzyny i gaźnik sam ją spuszcza przez wężyk
Moja maszyna TGB 303RS:
-Tłumik Tecnigas Next R
-Cylinder Stage6 70cm3
-Sprężyna centralna MK +25%
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Gaznik po przeróbkach
Post: 19 mar 2007, 2:51
cooo,panowie połączenie wydechu z cylindrem musi być szczelne,dlatego stosuje się na to łączenie podkładke która zgniata się podczas dokręcania i uszczelnia to połączenie,a kolegi problem polega na braku tej szczelności dlatego pluje niedopalonym paliwem,należy to odkręcić założyć nową podkładkę(można posmarować ją dodatkowo pastą do wydechów) i dokręcić,jestem pewien że przestanie pluć :D :lol: :lol: :wink:
Maloossi MHR racing,wał Hebo 12mm HPC,Big valve,zawór Hebo,Dellorto 21,gasbox i stożek Malossi,Over range+delta+WINGBELL MALOSSI MHR,Bettella13/44,yasuni c21 by AEROX!!
Post: 19 mar 2007, 16:25
Tak jak mowisz kajtek 1234 bedzie dobrze ale zauwazmy ze jak zalozy podklade i nic nie zrobi z gaznikiem to wtedy tez nieprzepalony olej bedzie wlatywal do tlumika i go zaklejał w srodku..Takze trzeba troche pomyslec.Takze pozny15 musisz wyregulowac gaznik bo dostaje za bogata mieszanke i nie nadaza wypalic oleju dlatego pluje. :idea:
Yamaha Neo's 70ccm by POLINI
Tecnigas TEC
