Dzisiaj jest 17 paź 2026, 13:37
Post: 09 sie 2009, 18:29
Witam,
Zmieniłem w swoim Zippie cylinder na Power Force 70cc (z 50cc) i teraz skuter nie chce schodzić z obrotów (jak puszczam gaz to sam jedzie). Z tego co czytałem to jest to wina zbyt ubogiej mieszanki i trzeba kupić większą dysze.
Jaka dysza będzie odpowiednia jeżeli dokupie jeszcze do tego filtr powietrza gąbkowy, stożkowy firmyRMS, a jaka jeżeli go nie dokupie?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Post: 09 sie 2009, 18:33
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Sprawdź czy linka gazu Ci się nie zawiesza, czy przepustnica dochodzi do samego dołu.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 09 sie 2009, 18:37
adames pisze:
Nie powinna, bo przed wymianą cylka nic takiego się nie działo. Po puszczeniu gazu jest inny dźwięk, ale skuter dalej jedzie.
Post: 09 sie 2009, 19:36
Skoro nie schodzi z obrotów i po puszczeniu gazu nadal jedzie, to przepustnica nie schodzi do samego dołu , albo masz za mocno wkręconą śrubkę od regulacji wolnych obrotów, ona reguluje wysokość na jakiej zatrzymuje się przepustnica.
Post: 09 sie 2009, 19:47
adames pisze:
A jak sprawdzić przepustnice? (jestem laikiem w temacie gaźnika)
Post: 09 sie 2009, 19:57
Odkręć filtr powietrza, i wtedy powinieneś zobaczyć otwór (gardziel) gaźnika. Jak przekręcisz manetką gazu do oporu to podniesie się do góry przepustnica (taki tłoczek), z zamontowaną od spodu iglicą.
Po puszczeniu gazu , przepustnica powinna zejść do końca , zostawiając małą przerwę ( zatrzymuje się na śrubce regulacji obrotów.
Post: 09 sie 2009, 20:04
[quote="adames"]Odkręć filtr powietrza, i wtedy powinieneś zobaczyć otwór (gardziel) gaźnika. Jak przekręcisz manetką gazu do oporu to podniesie się do góry przepustnica (taki tłoczek), z zamontowaną od spodu iglicą.
Po puszczeniu gazu , przepustnica powinna zejść do końca , zostawiając małą przerwę ( zatrzymuje się na śrubce regulacji obrotów.[/quote
A nie może to byc wina ubogiej mieszanki? Bo przed zmianą cylka wszystko działało prawidłowo.
Post: 11 sie 2009, 8:35
to jest normalne ze trzeba wymienic dysze na wieksza do 70cc. Moze tez byc ze jest za uboga mieszanka tak jak ty mowisz
Mój Keeway Matrix:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
