Dzisiaj jest 18 paź 2026, 9:37
Post: 29 lip 2012, 13:49
Mam problem taki że skuter jak jest zimny to ma mega power'a a jak ciepły to muli, gaśnie, szarpie itp. Np jade sobie 55km/h a on gaśnie i nie moge odpalić, dopiero po chwili łapie ale już max jedzie 40km/h... Co to może byc? Swieca nowa, zawory ustawione.
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 29 lip 2012, 14:04
Prawdopodobnie puchnie tłok
i'm not riding too fast... i'm flying too slow
Post: 29 lip 2012, 14:06
Ale tłok mam nowy i pierścienie
Post: 29 lip 2012, 14:11
Uważam tak jak milas6396, zapewne puchnie tłok.
Zapraszam do mojej Sendy ! --------------------------------------------------------------> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=301791
Post: 29 lip 2012, 14:14
Nie ma reguły. Mój po 1000 km spuchł. Cylinder i tłok do wymiany w moim przypadku :/
Post: 29 lip 2012, 14:30
Kupiłem tłok za 76zł i pierścienie za 25zł zrobilem dopiero ok 200km
Post: 29 lip 2012, 14:36
A jak to wygląda gdy rozgrzejesz silnik i zostawisz go na wolnych obrotach? Gaśnie, pracuje nierówno czy może w pracy silnika nie słychać nic niepokojącego?
Post: 29 lip 2012, 14:42
Trzyma przez chwile 3000tyś potem spada do 1000 i gaśnie
Post: 29 lip 2012, 15:09
spóbuj wyregulować gaznik zobacz czy gdzies nie łapie lewego powietrza.
Post: 29 lip 2012, 15:14
No właśnie caly czas prubóje ale jak ma wysokie obroty na postoju to ledwo jedze a jak na postoju gaśnie to wtedy normalnie jedzie. Lewego nie łapie
Post: 29 lip 2012, 15:26
Na moje oko to wina puchnącego tłoka i nic nie da się zrobić poza wymianą tłoka i cylindra. Poczekaj na opinie innych ale nic innego ci nie powiedzą :/
Post: 29 lip 2012, 15:30
To już chyba 3 tłok bym wymieniał pod rząd... :cry:
Post: 29 lip 2012, 17:16
No cóż a jakie tłoki stosujesz jakieś no name?
Post: 29 lip 2012, 19:38
Nie ten był jakiś niemiecki, nie pamiętam nazwy, za wszstko dałem 101zł. A teraz to on ledwo jedzie. Potem dam filmik.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 19:39 przez kacper13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2012, 21:15
Koledzy to na 100% nie jest wina tłoka, bo jak teraz wyczyściłem gazior i przejechałem kawałek bez filtra to szedl jak pojeba*y
Post: 30 lip 2012, 10:25
I co ja mam z nim zrobić? Zauważyłem że jak wjade w kałuże albo jade w deszcz to gaśnie i po jakimś czasie pali ale jedzie 10km/h a na nożkach wkręca sie na ponad 10000/obr.
Filmik
http://www.youtube.com/watch?v=_swHiJs8 ... e=youtu.be
Post: 30 lip 2012, 21:49
masz stożek ?:D4
@edit Pewnie jak masz stożek to zasysa wodę któa dostaje się do gaznika i przez to się tak dusi :D
Ostatnio zmieniony 30 lip 2012, 21:49 przez dawiol123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2012, 13:07
Pojazd: MB C180 '02
kacper13, skoro bez filtra jedzie normalnie to dostaje za mało powietrza . Zmień dysze i wyreguluj gaźnik
Ś.P Runner [*] :'(
gilera-runner-sp-2010-marco-simoncelli-replica-d-t384578.html
https://www.facebook.com/ParodyBoyzMogilno
Post: 31 lip 2012, 13:18
Dysze głowną, tak? A mniej więcej o ile musi być większa. Mam stożek.
Post: 31 lip 2012, 20:36
Jeżeli po przejechaniu przez kałużę przerywa,gaśnie i ledwo jedzie to zobacz przewód od fajki i sprawdź cewkę - u mojego znajomego to było przyczyną.
KaWkA, PeTkO, DvD :D
