Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 3:00
 Tytuł: nie odpala
Post: 28 lip 2012, 19:28
Pojazd: Yamaha Booster Rocket
Siemka skuter nie odpala przy pomocy wiertarki odpali na 5sec i gasnie przy dodaniu gazu lub nawet bez gazu leci dym bialy z wydechu
wal nowy hebo
cylek s6 streetracer
gaznik dellorto 17.5
wariator tec sv1
sprzeglo seria
prosze o pomoc nie wiem co jest
przepraszam za Polskie znaki lecz jestem na tele
Post: 28 lip 2012, 19:43
Daj duże obroty na gaźniku, zakręć do końca powietrze, zatkaj od 1/2 do 3/4 "wejście na filtr" i wtedy próbuj ;]
Post: 28 lip 2012, 20:51
zdejmij filtr powietrza i wlej paliwo pod świece oraz możesz też pod przepustnice sprawdz czy podłączyłeś wszytkie kable
Post: 28 lip 2012, 20:54
podlonczylem wszystko iskra jest swiece nieraz zalewa
Post: 28 lip 2012, 20:56
spróbuj tak jak pisałem wcześniej a jak nie to sprawdz membrany lub pływak mógł się zawieśić, świece masz z długim czy z krótkim gwintem wsadzono ?
Ostatnio zmieniony 28 lip 2012, 20:57 przez bercik23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2012, 20:59
krotkim gwintem membrany sa dobre gaznik czyscilem 3razy xd
Post: 28 lip 2012, 21:07
to ac czy lc
Post: 28 lip 2012, 21:10
ac
ac
Post: 29 lip 2012, 10:15
pomocyy
Post: 29 lip 2012, 12:29
Pojazd: Honda NSR 125
Ciaraa, rozbierz cylinder i sprawdź simmeringi.
Post: 29 lip 2012, 14:31
nowe lozyska wal simmeringi
