Dzisiaj jest 08 lis 2026, 17:56
Post: 29 lip 2012, 16:37
Mam problem z moim aeroxem :/
Problemy są 2. Po pierwsze raz pali raz nie -.- mam sanie automatyczne i jezeli sie ono włączy skuter odpali. Odpale go tylko wtedy gdy trzymam gaz podczas pierwszego kopniecia , jezeli kopne raz bez gazu potem musze kopac z 10 razy zeby odpalil. I jak odpali bez ssania to musze trzzymac lekko odkreconą manetke bo sam zgasnie..
Drugi problem jade sobie powiedzmy 80km/h i czasami moge sobie tak jedzic a czasami dzieje sie tak ze skuter spada z obrotow w ogole ich nie trzyma tak jak by zgasl , jak dodam gazu to po chwili reaguje natomiast jak sie zatrzymam to zgasnie oO
Co to moze byc pomocy :(
Post: 29 lip 2012, 16:54
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
Ten pierwszy problem miałem taki sam,przeczyscilem gaznik potem go pożądnie wyregulowalem i nic to nie pomogło wiec ssanie wymienilem na nowe i maszyna aerox pali od strzalu :) pewnie masz to samo ssanie szwankuje....
Pitek
Post: 29 lip 2012, 16:57
Możliwe :/ najlepszym pomysłem była by zmiana na ręczne :/ ja tez czyscilem gaznik i wymienialem swiece i nicc nie dalo :/
A co do problemu z nietrzymaniem obrotów?
Post: 29 lip 2012, 17:10
Mi to się wydaje, że wina w gaźniku leży może większa dysza ?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 29 lip 2012, 17:20
LoooooooooooL, co do pierwszego problemu obstawiam ssanie,co do drugiego problemu podejrzewam,ze za mala dysza...
Pitek
Post: 29 lip 2012, 17:23
Mam taki sam problem jak 1szy ale u mnie dysza jest 68.
Longjia swap Rox :)
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 17:24 przez Logit3ch, łącznie zmieniany 1 raz
