Dzisiaj jest 23 paź 2026, 10:11
Post: 28 lip 2012, 21:27
IC pokazuje 4 błędy m.in. 2 poważne
-błąd 1 przewodu przepustnicy
-błąd 2 przewodu przepustnicy
reszta błędów to jakieś o małym znaczeniu.Chcę się dowiedzieć co mam zrobić żeby dało się to naprawić bo skuter nie chce palić ;d
Z góry dzięki ;)
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 28 lip 2012, 22:56
No jak co zrobić, są dwie opcje, na pierwszy ogień zrób reset TPS'a, jeżeli to nie pomoże to przepustnicę szlag trafił.
Post: 29 lip 2012, 11:08
nie da się zresetować więc gdybym wymienił przepustnicę to wszystko by działało ?
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 11:09 przez apriliasr95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2012, 16:32
up
Post: 29 lip 2012, 17:56
apriliasr95, prawdopodnie tak, 100% pewności nigdy nie ma, ale istnieje duża szansa, że po wymianie będzie OK. Mam ogólnie na sprzedaż sprawną przepustnicę do techa. 100% sprawna z oryginalną plombą na śrubce regulacyjnej. Jak coś to PW.
Post: 30 lip 2012, 14:15
Wymieniłem i wszystko działa ;) Dzięki !
Jeszcze jedna sprawa trochę na inny temat ale nie chce zaśmiecać forum nowymi tematami,więc dzisiaj jechałem i nagle sam mi zgasł.Zauważyłem że zaczyna dymić z pojemnika na płyn chłodniczy.Zauważyłem też że troche osłabnął bo nie chce się wkręcać na wyższe obroty i jadę tylko 40-50 km/h.Zapaliłem go normalnie.Czy to jest wina uszczelki pod głowicą?
PS:Po zgaszeniu silnika coś zaczyna syczeć i bulgotać w chłodnicy.
Post: 30 lip 2012, 15:09
Na 99,9% uszczelka pod głowicą. Lepiej ją wymien jak najszybciej, bo może cię w koszta narazić.
Post: 30 lip 2012, 16:20
Ok dzięki ;) Temat do zamknięcia
