Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:23
Post: 14 lip 2012, 21:45
Zrobilismy swapa chinczyka na piaggio nrg chlodzonego ciecza. tłumik jest bez dyfuzora z crossa spawany. Gdy odpale skutera to normalnie chodzi a gdy dam gazu to przerywa, strzela z wydechu,kolko sie nie kreci. prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 05 sie 2012, 17:19 przez keczap123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2012, 10:29
nikt nie pomoze?
Post: 15 lip 2012, 17:24
a czy wydech ma swobodny przelot?
spróbuj też wyregulować gaźnik .
po swapie chodził normalnie czy od początku przerywał?
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 15 lip 2012, 21:21
no nie wiem czy przed swapem chodzil bo go kupilem na swapa. Gaznik jest chinski mokini
Post: 16 lip 2012, 8:02
Pojazd: Aprilia Mx 50
to raczej już masz odpowiedź kup normalnego dellorto 17,5 i nie powinien stwarzac problemów, ale to jest moje zdanie chcesz to popróbuj jeszcze coś z tym gaźnikiem
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
Post: 16 lip 2012, 8:44
sprawdź świecę bo takie same są objawy przebicia na świecy lub czegoś innego kabla wn np.
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 16 lip 2012, 11:46
Gaźnik to napewno nie jest bo wsadzilismy z mikuni i tez to samo. 2 swiece sprawdzilem. simeringi to nie beda bo sa dobre. Może cewkomoduł, bo kupilem nowy a wczesniej nie mialem. I moze temu? Pozniej pojde do kumpla sprawdzic ten modul. Jak cos to piszcie co moze byc.
Post: 16 lip 2012, 12:46
Spróbuj jeszcze dać inna świecę, z krótkim gwintem np. albo najlepiej kup nową. Też tak miałem wsadziłem jakąś starą świecę z krótkim gwintem i chodziło.
Post: 16 lip 2012, 13:10
czyli jaka z krotkim gwintem? moze jakis link?? jakbys mogl.
Post: 16 lip 2012, 13:13
przeciez nie pasuje z krotkim. Jak jest glowica na dlugi to ma byc na dlugi co nie???
I Love Roxi<3
Post: 16 lip 2012, 13:15
tak bo z krótkim gwintem będziesz mieć mniejszą kompresje bo zostaje jednak trochę miejsca na ten dłuższy gwint
Post: 16 lip 2012, 14:15
to wsadzic z mniejszym czy nie?? niei mam takiej ale jak bedzie trza kupic to doradzcie czy z krotkim czy nie kupywac. Moze cewkomoduł??
Post: 16 lip 2012, 14:24
nie zakładaj żadnej krótkiej świecy... sprawdź kable wn i te od modułu kostkę czy nie złapała wilgoci
Post: 16 lip 2012, 14:30
tu nie mam kostki tylko gole kable i zrobilem takie wtyczki.
Post: 16 lip 2012, 15:11
posprawdzaj czy nie ma przebicia moze nie dokońca zaizolowałes i iskra zamiast na swiecy masz gdzies w kablach a na swiecy niby jest ale słaba miałem juz 2 takie przypadki
Post: 16 lip 2012, 15:52
no posprawdzam i dam znac .
Post: 29 lip 2012, 19:13
no posprawdzalem i nic. iskrownik wymienilem i tez nic. moduł inny wsadzilem i to samo. Jak przestawilismy zaplon to lepsze mial obroty i lepiej kolko sie krecilo ale tylko troche. bardziej nie moge przestawic zaplonu bo... . co to moze byc lub co sprawdzic??
Post: 01 sie 2012, 18:14
pomoze ktos?
Post: 03 sie 2012, 19:01
nikt nie wie????
Post: 05 sie 2012, 17:20
pomocy
