Dzisiaj jest 25 paź 2026, 6:06
Post: 29 lip 2012, 14:47
Witam mam taki problem Posiadam Speedfighta 206 WRC jadę start dobry szybko się rozpędza ale problem tkwi w tym ze gdy jadę przy 70/75(zależy) zaczyna przerywać tak jakby paliwo przestawało dochodzić . Niema znaczenie czy górka , prosta , czy z górki .
I muszę puścić gaz . I gdy jadę zaczyna dziwnie coś rechotać (nie wiem dokładnie gdzie (ciężko to określić podczas jazdy , ale wydaje mi się że jest to gdzieś Prawdopodobnie w przekładni .
Czy ktoś może miał taki problem i wie jak go rozwiązać . ?
@ Dodam że jest to speed chłodzony powietrzem , Rolki polini 7.7 g , tłumik technigas next-r
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 15:32 przez Zijooo96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2012, 18:45
co do stukania to moze pasek jest malo napiety i puka o dekiel,co do przerywania moze masz zla przerwe na swiecy albo zle wyregulowany gaznik,mialem tak samo jak byla zle przerwa na swiecy ustawiona.
Post: 29 lip 2012, 22:14
Musze sprawdzić ten pasek . a z przerywaniem świeca była wymieniona na nową w serwisie jak i gaźnik wyczyszczony i wyregulowany .
Post: 29 lip 2012, 22:56
Pojazd: BMW E61
Może za mała dysza ?
Jak wygląda świeca po dłużej jeździe ?
Co do pukania - najlepiej jakbyś nagrał jakiś filmik, bo na odległość ciężko powiedzieć.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2012, 23:18
Jutro spróbuje coś nagrać . Nie wiem jak to wyjdzie ponieważ nie mam zadnej kamery jedynie telefon którym mógł bym cos nagrac
Zapraszam do siebie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=289708
Post: 30 lip 2012, 10:35
no to w takim razie masz za mala dysze co do przerywania,w serwisie nie wymienili ci zapewnie dyszy tylko na tej wyregulowali,jak mozesz to zobacz jaka masz dysze i napisz.
Post: 30 lip 2012, 10:48
Sprawdze ale później bo niestety speeda oddałem dzisiaj spowrotem do serwisu . ponieważ miały byc wymienione szczęki serwis stwierdził ze te stare sa dobre tylko je wyczyścili i dokręcili śrubką obok koło ale blokowało sie koło podczas jazdy i sie grzął jak cholera . Myśle że może dzisiaj najpóźniej jutro powinien byc gotowy .
Zapraszam do siebie
Post: 30 lip 2012, 10:55
noo to napisz na gg 1106180
Post: 31 lip 2012, 17:36
Odebrałem dzisiaj skuter z serwisu (oddając mówiłem że przerywa ) Wszystko w porządku już jest .
Rozebrali gaźnik przeczyścili wymienili dysze na inna i wyregulowali . Jest wszystko ok :)
Zapraszam do siebie
Post: 31 lip 2012, 18:13
mowilem ze to dysza za mala :)
