Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:05
Post: 30 lip 2012, 16:08
Pacjentem jest keeway matrix 06r po rozblokowaniu skuterka leciał 90km/h (70km/h 2 osoby po 70kg) mierzone gps (zero tuningu!) po przejechaniu ok 12000km motorek mial problemy z odpaleniem (słabnąca kompresja) trzeba było odczekać do rozgrzania silnika wtedy motorek zaczynał jechać. Wymieniłem cylinder na WM 70ccm wario WM pasek napędowy WM sprężynki sprzęgła hebo niebieskie, rolki ok 5g, zrobiłem na nim ok 2000km (nawet przez chwile nie miał takich osiągów jak na oryginalnej 50ccm), troszkę podirytowany kupiłem do tego wydech wm z dyfuzorkiem cylinder stage6 streetrace i gaźnik dellorto 17,5mm osiągi nadal nie są zadowalające v-max ok.55km/h do tego nie chce wkręcić się na wyższe obroty podczas jazdy, natomiast po zdjęciu paska napędowego stwarza pozory jakby już miał odlecieć pięknie wkręca się na obroty. Dodam że od nowości używam oryginalnej sprężyny keewaya 42kg (zimna). Wszystkie sugestie mile widziane.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2012, 16:11 przez gucios, łącznie zmieniany 2 razy
