Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:18
Post: 29 lip 2012, 22:09
Skuter to Yamaha Aerox, zmieniony został wydech na tecnigasa next-r, wariator Stage6 Sport Pro, pasek malossi x-special, sprężyna centralna Stage6 Medium, sprężynki Stage6 Soft, rolki 5g. Skuter ma bardzo dobry start, lecz przy prędkości od ok 40km/h znacznie słabiej przyspiesza, mam wrażenie że na serii wariatorze przyspieszenie przy tej prędkości było lepsze. Gdy puszczę gaz i dodam go znów to skuter przyspiesza ale mam wrażenie że nie może przełożyć tej mocy na koło. Czy to wina za lekkich rolek ? Jeśli nie to co jest nie tak ?
Post: 29 lip 2012, 22:14
Wymień rolki coś w przedziale 6-7 g . Ja bym jeszcze może przy gaźniku trochę pogrzebał :<
!!!!!!!!!!!!!!!! Sprzedam !!!!!!!!!!!!!!!!
Wydech :Stage 6 pro replica
Wariator:Stage 6 sport pro
Do Peugeot jet force ;)
Post: 29 lip 2012, 22:38
Wydaje mi się że rolki w przedziale 6-7g będą za ciężkie :/
Post: 30 lip 2012, 10:24
Ja bym wstawił rolki 6.25 i do tego sprężynki sprzęgła hebo czerwone .
Post: 30 lip 2012, 16:21
moim skromnym zdaniem sprężyna centralna ma za małą siłę docisku, wymienić na twardszą. Cięższymi rolkami tylko go zmulisz.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2012, 16:22 przez gucios, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 lip 2012, 17:55
Centralka jest s6 medium więc nie wiem czy jest taka miękka ... ( z tego co pamiętam 38 albo 42kg ) Spróbuj twardsze sprężynki sprzęgła , będzie miał większe obroty to lepiej się będzie wkręcał .
Sony128 pisze:
Myślę że to może być zła regulacja gaźnika .
Ostatnio zmieniony 30 lip 2012, 17:56 przez Stasiuuu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2012, 18:12
Stasiuuu, dokładnie tak jak napisałeś sprężyna ma twardość 42kg. Spróbuje z tymi sprężynkami. Na seryjnym wariatorze przy prędkości od 60 do 90 gdy puściłem gaz to skuter tak jak by nie pracował i gdy dodałem znów gazu to normalnie jechał (tak jak należy) nie dławił się ani nic. Gaźnika nie reguowałem ani teraz ani na wcześniejszych częściach.
Post: 30 lip 2012, 18:21
Czemu nie regulowałeś gaźnika ? :P
Post: 30 lip 2012, 18:31
nie widziałem takiej potrzeby, skuter ładnie wkręcał się na obroty, ładnie też z nich schodził :)
Post: 30 lip 2012, 18:40
Jak masz kasę to kup te sprężynki , jeżeli to nie pomoże to jest to wina gaźnika :)
Post: 30 lip 2012, 21:30
Mam trzy rodzaje sprężynek:
Soft-mam teraz, medium oraz racing. Póki co to założe rolki 6.25 bo ma kolega i zobacze jak będzie sie na nich zachowywał skuter :wink:
Post: 30 lip 2012, 21:44
Załóż i napisz jak chodzi :P
