Dzisiaj jest 22 sie 2026, 21:30
Post: 30 lip 2012, 19:59
Witam,
Do czasu nawiercenia pokrywy przekładni ciągle pękały mi paski napędowe, co 10, 20 lub 30km. Dayco i Hebo Kevlar poległy. Teraz mam Malossi X-Special i jest nowy problem. Skuter po zatrzymaniu np. Na światłach jedzie sam, zatrzymanie go poprzez wciśnięcia dźwigni hamulca powoduje zgaszenie silnika. Pasek jest strasznie sztywny. Na postoju nie można go nawet podprowadzić, gdzyż koło stoi w miejscu, a jeśli ruszy to dwon z korektorem sie porusza ale pasek nie o.O Pasek był kupiony pod marke model i rocznik. Neos ma długi typ kartera. W czym tkwi problem, za krótki pasek? Za szeroki? Zestawu overrange nie mam w setupie.
Pozdrawiam.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 30 lip 2012, 20:21
Przy przeprowadzaniu skutera sprzęgło powinno być nieruchome, tylko dzwon powinien się obracać, więc pasek nie ma tu nic do rzeczy. Najpewniej dzwon opiera się na sprzęgle, zdejmij obydwie części i daj podkładkę pod dzwon, żeby był dalej wysunięty od karteru.
Post: 30 lip 2012, 20:47
A tu chodzi o to, że zgaszony nawet pasek blokuje, napina się a powinien sie nie ruszać z korektorem ale tak jest...
Był: Nerox
Ostatnio zmieniony 30 lip 2012, 20:48 przez Mach., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2012, 21:00
Zdejmij dzwon i sprzęgło i wtedy przyjrzyj się tym elementom, bo wina leży po ich stronie na 100%.
Post: 30 lip 2012, 23:16
Zdejmowałem, regulowałem sprzęgło, próbowałem różne sprężyny centralne i nic. Wydaje mi się, że to coś z paskiem, jakby za krótki był.
Był: Nerox
Post: 31 lip 2012, 0:31
zobacz w jakim stanie są sprężynki może się zacinają (chociaż to mało prawdopodobne), większe prawdopodobieństwo jest po stronie korektora momentu obrotowego, sprawdź w rękach czy ściska się i rozciąga bez odczuwalnych zacięć (przy okazji możesz też stawiać opór w obie strony). Miałem taki przypadek w matrixie winą była zbyt słabo dokręcona nakrętka dociskająca całe sprzęgło do wałka.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2012, 0:32 przez gucios, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2012, 12:44
Pojazd: KTM Duke 125
Mi się wydaje, że to sprężynki, załóż twardsze.
Post: 21 paź 2012, 10:16
Pojazd: Aerox
Ja miałem coś takiego i była to wina sprężynek na sprzęgle . Miałem założony zestaw Mhr Overrange na sprzęgle Mhr Delta to jechał normalnie , a jak zmieniłem sprzęgło na Sport Pro to działo się coś takiego jak u Ciebie .
Mój Rox !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#1698718
