Dzisiaj jest 18 sie 2026, 4:16
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
 Tytuł: stuki w silniku
Post: 30 lip 2012, 20:04
Witam mam pewien problem, ostatnimi czasy pojawiły się stuki. 1055km temu był wymieniany
-wał top Racing Race HQ
-komplet łożysk
-kosz sprzęgłowy i tarcze
I tu rodzi się pytanie , jak myślicie jest możliwe że to łożysko główki korbowodu ?
Pozdrawiam :)
Post: 31 lip 2012, 11:00
Dzisiaj rozebrałem silnik i okazało się że tłok ma 1mm luzu na boki .
luz jest mnie więcej taki http://www.youtube.com/watch?v=g-EM9nhZodM
Jak myślicie może to być tego wina ?
popołudniu wrzucę filmik mojego autorstwa. Pozdrawiam :)
Post: 31 lip 2012, 11:51
Tłok do wymiany na pewno i sprawdź jak korba i łożyska na wale.
Pozdrawiam
Post: 31 lip 2012, 12:27
Tłok jest w bardzo dobrym stanie tylko na cylku jest próg , dodam że cylek jest nicasilowy . jak myślicie mogło to być powodem tych stuków . Pozdrawiam :)
Post: 31 lip 2012, 14:13
mjanik10 pisze:
mjanik10 pisze:
Przeczysz sam sobie.
Pozdrawiam
Post: 31 lip 2012, 14:57
No bo tłok jest w dobrym stanie tylko jak by zeszlifował się nikasil i i jest próg na tulei .Pozdrawiam :)
Post: 31 lip 2012, 17:34
http://w400.wrzuta.pl/film/9jSI1tCSIFi/mov08840
Jak myślicie te stuki na wolnych obrotach to jest tego wina ??
Ostatnio zmieniony 31 lip 2012, 17:35 przez mjanik10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2012, 19:32
Jak tłok ma prążki po bokach na sobie to jest ok i wtedy cylinder jest do dupy a jak nie ma to tłok.
Post: 31 lip 2012, 21:23
tłok jest trochę obtarty że nie widać tych prążków oraz cylek ma mały próg , jak myślicie od tego luzu są takie stuki na wolnych obrotach ? :)
