Dzisiaj jest 21 cze 2026, 7:20
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 31 lip 2012, 0:14
Witam mam pytanko^^ Jaki kupić wentylator chłodnicy do Aprili rs 50'07 ? , bo bardzo sie grzeje? Oraz jak go zamontować żeby sie włączał gdy sie za mocno rozgrzeje silnik? Dziękówka Pozdrawiam.
Twoja stara przeszła Mario w lewą stronę...
Post: 31 lip 2012, 7:06
Aprilia rs 50 pisze:
Np od sendy/aprili sx/rx.
Wpinasz go pod czujnik lub kontrolkę temperatury.
PS.Zakładasz go za chłodnicą.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 31 lip 2012, 8:29
Kupuj od jakieś CBR, tam jest spory, starczy Ci na całą chłodnice :D
Post: 31 lip 2012, 11:39
Ok dziekuje , ale ja chce żeby on sie właczał nie jak sie woda bedzie dopiero gotować tylko tak przy około 50 stapniach zeby sie włączał czy wystarczy tak samo podłączyć czy ćoś trzeba dokupić Dziekuje :D
Post: 31 lip 2012, 13:10
to zrob wlaczanie reczne, pamietaj ze musisz go zamontowac z tylu chlodnicy :P
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 31 lip 2012, 22:18
Przy 50 stopniach? 80-90 wystarczy.
Post: 31 lip 2012, 22:51
Ale to mam go normalnie pod kontrolke podłączyc ale czy kontrolka tez bedzie dalej działała czy nie? A i jakie wejscia ma wentylatory ? czy trzeba kupic nowy czujnik temperatury? Moze jakis schemat?
dziekuje pozdrawiam :D
Post: 01 sie 2012, 11:58
Wpinasz równolegle pod kontrolkę, czyli jeden kabel wentylatora do jednego od kontrolki, a drugi do drugiego. Jeżeli będzie się kręcił w złą stronę to odwrócisz kable. Kontrolka będzie wtedy działać dalej. Nie musisz kupować nowego czujnika. Chyba, że chcesz żeby włączał się przy tych 50 stopniach to szukaj innego, ale nie wiem czy tak dobierzesz. To jakie wejście ma wentylator jest bez znaczenia. Mogą to być konektory i możesz go sobie zrobić z opcją demontażu albo zwyczajnie ściągniesz troszkę izolacji z kabli od kontrolki i się wlutujesz. Za proste to jest, żeby robić schemat.
Na twoi miejscu i tak zrobiłbym to sobie na przełącznik, żeby włączać kiedy mi się podoba a nie tak późno jak kontrolka się włączy. Tylko nie wpinaj się prosto pod aku, tylko pod stacyjkę w pozycji zapłon, żeby ci nikt nie włączał na postoju :wink:
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 01 sie 2012, 22:54
Okej dziekuje ci bardzo:D A jeszcze jakie wentylatory polecacie? PoZdRo
Post: 04 sie 2012, 12:40
David95Tkr, Jedno pytanko - a jak podpiąć wentylator tak,aby nawet po zgaszeniu motocykla nadal chłodził w przypadku przegrzania(jak w samochodzie)?
Mówisz o podpięciu się pod kontrolkę temperatury. Moim zdaniem,jeśli się tak podepniesz nie tylko zacznie Ci przekłamywać we wskazaniach temperatury(czujnik jest bardzo czuły na jakiekolwiek skoki w natężeniu prądu),ale będzie Ci cały czas się kręcił wentylator,bo prąd cały czas tam "idzie" - potrzebny będzie jakiś opornik,który po przekroczeniu określonego natężenia przełączy prąd na wentylator...
Jeśli się mylę to wykaż,sam myślę nad wentylatorkiem do swojej RSki....
Post: 04 sie 2012, 13:59
Biskup Śmierci pisze:
Szukasz jakiegoś przewodu na którym zawsze jest + ,jak takiego nie znajdziesz to podpinasz bezpośrednio pod akumulator i dalej pod czujnik i pod wentylator.Czujnik temperatury to zwykły termistor.Jeśli tak zrobisz powinno działać.
Post: 04 sie 2012, 22:46
Biskup Śmierci tak jak pisze wojak czujnik temperatury to termistor, dokładnie rodzaj CTR. Po przekroczeniu określonej temp. jego rezystancja (opór) gwałtownie maleje, czyli prąd dopiero wtedy zaczyna płynąć i zaświeca się kontrolka. Wentylator nie będzie się kręcił cały czas. Czemu? Wyjaśniłem zdanie wcześniej.
Opornik nie służy do przełączania prądu, tylko do zmniejszania jego natężenia. Do tego można wykorzystać jakiś układ ale nie opornik.
Spróbuj z tą kontrolką, tak jak opisałem to wcześniej i zdaj relację czy działa. Tylko nie przegrzej cylka :P
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
