Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 2:59
Post: 26 lip 2012, 8:09
Od mojej wczorajszej przejażdzki skuterowi brakuje mocy na niskich obrotach, problem jest taki, że kiedy go odpale i przekręcam manetkę nawet do oporu to prawie wcale nie jedzie, nie wkręca się na obroty, trzęsie się i wydaje dziwny odgłos. Kiedy rozpędze go tak do 45 km/h zaczyna jechac normalnie, kiedy ma wysokie obroty przestaję się trząść i dziwny odgłos również znika. Wcześniej skuter miał super przyspieszenie.
Prosze o pomoc
SetUp:
sprzęgło Stage6 Sport Pro
dzwon Stage6 Wingcooler
wariator Stage 6 Sport Pro
wydech Stage 6 Pro Replica
gaźnik 17,5 mm Dell'orto
Ostatnio zmieniony 27 lip 2012, 9:28 przez szefcu45, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 lip 2012, 8:17
Pojazd: aerox
Sprawdź rolki. Może już się zużyły. Pasek też sprawdź :)
https://www.facebook.com/SuperMotoRide?fref=ts
Sprzedam !!!
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/mamD/
Rieju
rieju-rr-50-sport-edition-by-michas-t368566.html
Post: 26 lip 2012, 8:22
Pasek w porządku, a co do rolek to wątpie żeby z momentu na moment sie zużyły, problem pojawił się kiedy jadąc po prostu zawróciłem i chciałem przyspieszyć, pół minuty wczesniej wszystko było w porządku.
SetUp:
Post: 26 lip 2012, 9:14
świeca/fajka/gaźnik/napęd
po kolei sprawdzaj
na moje to coś z gaźnikiem sie przytkała dysza wolnych pewnie albo coś.
Post: 27 lip 2012, 9:30
Trochę czasu mi to zajęło ale w końcu go odpaliłem.
Niżej dodaje filmik, w ktory słychac dziwny dzwięk i pokazanae jest cos się dzieje kiedy jest full manetka tzn. koło prawie wcale się nie rusza i nie wiem czy to normalne ale drga cały pasek napędowy.
http://youtu.be/c9uXZpQ7dTw
SetUp:
Ostatnio zmieniony 27 lip 2012, 9:31 przez szefcu45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2012, 9:53
mi to wygląda jak by ci sie pasek ślizgał :)
Post: 27 lip 2012, 10:00
Wydaję mi się, że pasek jest w dobrym stanie i czy ślizgający się pasek móglby być przyczyną tego, że skuter się trzęsie i wydaje takie dziwne odgłosy?
Foto paska
SetUp:
Post: 27 lip 2012, 10:04
Hehe to że pasek może z pozoru wygląda dobrze to nie znaczy że jest zdatny do użytku :) weź sów-miarkę i zmierz jego szerokość :) skuter sie trzęsie bo pasek się ślizga :)
Post: 27 lip 2012, 10:17
Nie mam suwmiarki, ale zmierzylem liniką i tak na wgłębienu 5mm, ząbek 9mm
SetUp:
Post: 27 lip 2012, 10:25
A szerokość paska?
Post: 27 lip 2012, 10:27
15mm
I przez pasek nagle skuter mógłby tak stracić moc po tym jak pół minuty wcześniej świetnie przyspieszał?
SetUp:
Ostatnio zmieniony 27 lip 2012, 10:32 przez szefcu45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2012, 17:01
sprawdz mase przy silniku
Yamaha JoG next zone
Post: 31 lip 2012, 10:38
Dzisiaj kiedy włozyłem kluczyk do stacyjki zapaliła się kontrolka temperatury silnika, czy to oznacza, że problem leży w cylindrze?
SetUp:
Post: 31 lip 2012, 14:17
odświeżam
SetUp:
Post: 31 lip 2012, 15:18
Ludzie przecież widać ze sprzęgło wcale prawie nie działa :roll: sprawdz sprężynki sprzęgła , pewnie jedna się urwała :roll:
To wszystko tłumaczy
-brak mocy na starcie
-trzęsie sie
-coś sie telepie
-przy 45 problem znika bo wszystkie okładziny się otwierają i ciągną równo
Ostatnio zmieniony 31 lip 2012, 15:22 przez stachu207, łącznie zmieniany 1 raz
