Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:14
Post: 31 lip 2012, 19:15
Siema wszystkim. Mam problem z moim p/g. Wczoraj jak skręcałem skuter to był mały problem, gdy dodawało się gazu to skuter gasł i nie chciał zapalić. Chłopak mojej siostry coś tam porobił nie wiem dokładnie co jak przyszedłem to odpalił i jeździłem. Wczoraj przyjeźdzam żeby pojeździć odpala, wyjeźdzam z garażu, dodaje gazu a tu nic żadnej reakcji. Kręciłem go kopałem nic nie pomagało. Dzisiaj odpaliłem, za pierwszym razem dodałem gazu i znowu to samo. Świeca wymieniona, gaźnik wyregulowany.
Kupie termometr stage6 uszkodzony !!!
Cylinder Sport 70cc Do Piaggio LC
Post: 31 lip 2012, 20:42
ale chodzi na wolnych obrotach?
Post: 31 lip 2012, 20:44
bez dodania gazu chodzi
Post: 31 lip 2012, 21:11
Ssanie może nie sprawne i go zalewa.
Post: 31 lip 2012, 21:20
to może linka ?
Post: 31 lip 2012, 21:24
nie bo skoro chodzi na wolnych obrotach a jak doda mu gazu to gaśnie dobrze rozumiem ?
Post: 31 lip 2012, 21:31
a może dostaje za dużo powietrza ?
Post: 01 sie 2012, 10:15
Też tak miałem i 2 dni temu to kupiłem na cpn chu...ą benzyne i była w niej woda tak samo na wolnych obrotach chodził jak chciałem dodać gazu to zgasł na samym dole gaznika masz taka srubke odkrec ją poleci trochę benzyny zakręc ją spowrotem i zmien paliwo i powinno być ok:)
Post: 01 sie 2012, 22:28
tez tak mialem mó piaggio nrg extreme s/s to zawsze od pierwszego odpalal bylem u kolegi kopi a tu nic??? a tankowalem na stacji i pare kolegow zema i kazdemu to samo
http://img.userbars.pl/146/29015.jpg
tez tak mialem mó piaggio nrg extreme s/s to zawsze od pierwszego odpalal bylem u kolegi kopi a tu nic??? a tankowalem na stacji i pare kolegow zema i kazdemu to samo wina tylko paliwa
Post: 08 sie 2012, 11:54
żadne paliwo nie było przyczyną, więc jest raz iskra raz nie ma
Post: 08 sie 2012, 17:11
jeżeli masz problemy z iskrą to może być drobnostka czyli fajka ale nie wykluczone że cewka lub stator.
