Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 6:32
Post: 27 lip 2012, 23:11
Siema dałem dziś skuter dla kolegi bo muli przy prędkości 50-60 . okazało się że siedzi tam dellorto 12 . wsadził dysze 90 i jakby było ok .. a czy gdy wymienie gaźnik na jeszcze wiekszy to będzie jeszcze lepiej ?
Ostatnio zmieniony 27 lip 2012, 23:12 przez karolik8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2012, 23:28
Pojazd: Yamaha Zest
JA mam seryjnie montowany dellorto 17,5 phva z dysza 80 i na serii z odblokowanym modułem i reszta blokad 90 leciał
Post: 27 lip 2012, 23:31
u mnie seria i tecnigas
Post: 28 lip 2012, 7:58
gąźnik napewno ci poprawi
Post: 28 lip 2012, 10:27
a jaki najlepiej kupić ?
Post: 28 lip 2012, 10:36
Pojazd: Gilera Stalker.
A Jaki masz Cylkek ? :P
Naleśniki ?!!!
Post: 28 lip 2012, 10:40
org.
Post: 01 sie 2012, 8:17
ref. żeby nie zaśmiecać forum drugim tematem to odświeżam ten .. a wiec czy wymiana gaźnika pomoże ? czy oryginał nie powinien chodzić dobrze na 12 ?
Post: 02 sie 2012, 10:46
A jakie masz tam ssanie ręczne czy automatyczne ?
Ride is my spassion
Post: 02 sie 2012, 12:55
podejrzewam że masz ręczne ;P no ale skoro masz serię to powinien chodzić normalnie jeśli nie jest uszkodzony :)
Post: 02 sie 2012, 14:49
Pojazd: Yamaha Axis ^^
Pomoże i podniesie osiągi oraz poprawi chłodzenie silnika :)
Post: 03 sie 2012, 18:39
ssanie ręczne .
Post: 06 sie 2012, 22:06
odświeżam ..ponieważ wątek nadal aktualny i nie chce zaśmiecać forum 2 tematem .
czy gaźnik 17,5 coś da przy serii ?
Ostatnio zmieniony 06 sie 2012, 22:06 przez karolik8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2012, 23:02
duzo Ci da gaznik 17,5 z dobrze dobraną dyszą i dobrą regulacjią napewno polepszysz osiągi.
Ride is my spassion
Post: 07 sie 2012, 15:28
Siema ja mam yamahe jog r rok 2006 ma mula ze startu a potem idzie lux co mam zrobic aby rwalo go z miejsca. :?
Post: 24 sie 2012, 20:39
jendrus309
*Myślę ze miększe sprężynki polepszą sytuacjie.
Ride is my spassion
Ostatnio zmieniony 24 sie 2012, 20:40 przez michal177115, łącznie zmieniany 1 raz
