Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:15
Post: 01 sie 2012, 9:38
Witam.
Mam taki mały problem. Gdy jadę swoim speedem we dwóch, to strasznie przy starcie są wysokie obroty. (później juz koło 50 km/h jest wmiare ok). I myślę że mi się sprzęgło "ślizga". (tak też mi kumpel powiedział) Czy dobrze sugeruje ?
A i jeszcze jedno pytanie. Czy pasuje sprzęgło ze speeda 2 Ac do speeda 2 Lc ?
Pozdrawiam.
Fotki sprzęgła:
Ostatnio zmieniony 01 sie 2012, 10:32 przez mati94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 sie 2012, 11:50
tak pasuje... to jest ten sam silnik tylko inne chłodzenie :) jakie masz rolki?
Post: 01 sie 2012, 12:10
Pojazd: Husqvarna Te 610
Będzie pasować, a wina tego ślizgania to na pewno nie sprzęgła.
Jak już coś ma się w przekładni ślizgać to pasek ; )
Post: 01 sie 2012, 14:06
Fighter! pisze:
rolki mam 8.4g Polini (wymieniałem w ferie zimowe)
tkr50 pisze:
Pasek jest nowy Polini Race ( przejechane jakies 500km może troche więcej, dokladnie nie pamietam xD)
Post: 01 sie 2012, 16:31
mati94, za ciężkie te rolki. Daj lżejsze rolki z 6g i sprężynki zielone, powinien wtedy ruszac z niższych.
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 02 sie 2012, 8:38
mateq97 pisze:
Moim zdaniem to nie wina rolek, ponieważ wcześniej jezdzilem na tych rolkach i bylo git.
Sprawdziłem stan rolek i są jeszcze dobre.
A słuchajcie czy sprężynki sprzęgła muszą być że tak powiem "sztywne" ? W sensie takim że są takie luzy i myśle że sprężynki straciły swoje właściwosci. Chyba że może albo musi być ten luz.
Post: 02 sie 2012, 15:08
Zmień centralkę. A jak centralka nie pomoże to sprężynki bo mogą nie łapać. U mnie tak było, że sprzęgło źle łapało i to samo miałem.
Dobra dziewczyna lepsza od Wina :D
