Dzisiaj jest 26 cze 2026, 7:54
Post: 10 sie 2009, 11:26
Otóż wymieniłem tłok bo cylek sie prawie zatarł, kasy nie miałem wiec kupiłem tłok za 60zł bo oryginalny 274zł ;/ :shock: i ten tłoczek ma dwa okna a tamten(oryginalny) miał jedno. Już zrobiłem na nim jakieś 2000km ale moto jest słabsze niż wcześniej... czy te okna mają duże znaczenie?? Cylinder Malossi MHR replica lc
Aprilia sr 50 1996r.
-Malossi MHR Replica 70cm
-Malossi Fly
-Malossi Multivar
-Polini air speed control
-Wał seria ;/
-Zawór membrankowy Polini
-Wydech seria ;/
-Gaźnik dellotro 17,5 mm
Post: 10 sie 2009, 11:37
No mają duże znaczenie..
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 10 sie 2009, 11:38
czyli jest chu*** tak niby sobie śmiga ale wcześniej miałem po prostej z 16s do setki a teraz to z minute ;/ i wgl we dwóch brałem wszystkie 50ccm a teraz jest kicha... to od tego tłoka?
-Malossi Fly
-Malossi Multivar
-Wał seria ;/
-Wydech seria ;/
Post: 10 sie 2009, 12:07
Last Chance
Wychodzi że tak bo cylindry są tak zgrane z tłokami żeby wszystkie okna wydechowa pasowały do siebie i dobrze współgrały ;p
Runner-Biegacz ;p
Post: 10 sie 2009, 12:57
dobra dzięki... murze zamówić oryginała;p
-Malossi Fly
-Malossi Multivar
-Wał seria ;/
-Wydech seria ;/
Post: 10 sie 2009, 13:53
Last Chance
Bo na to wychodzi a nie chcę Cię w błąd wprowadzać poczekaj aż ktoś sie jeszcze wypowie :D
Ludzie gadajcie ;p! ;p
Runner-Biegacz ;p
Post: 10 sie 2009, 14:30
To tak jakby wyprodukowac cylek z źle umiejscowionymi kanałami.. Nie będzie miał mocy. Wszystko musi byc idealnie. Kupuj orginał".
Post: 10 sie 2009, 17:02
Last Chance
No to miałem rację niestety te 280 zł trzeba wydać płać i płacz ;p
Runner-Biegacz ;p
Post: 10 sie 2009, 18:53
Nie będzie płaczu, będzie zadowolenie z mocy :]
Post: 10 sie 2009, 22:15
Ja najpierw bym rozebrał ten cylinder i sprawdził czy się przez ten tłok z niego kupa nie zrobiła. Jak wszystko ok to sprawdzasz selekcję tłoka, kupujesz jeden nadwymiar wyżej, robisz honowanie składasz i jeździsz docierając jak nowkę.
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 11 sie 2009, 1:28
kamil7s nie rozumiem CIe w ogóle ;/
-Malossi Fly
-Malossi Multivar
-Wał seria ;/
-Wydech seria ;/
Post: 12 sie 2009, 17:18
To już ci tłumaczę: tłok za 60zł to nie jest tłok i może zrobić więcej szkody niz pożytku dlatego zanim wymienisz warto zobaczyć czy nie porysował cylka. Przy okazji skoro kupujesz nowy tłok kup np jak miałeś selekcję A 47,00 to kup selekcję B 47,01
kamil7s pisze:
