Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 2:20
Post: 29 lip 2012, 0:00
Siema jak to jest z tym wskaźnikiem temperatury . bo dziś usłyszałem że nawet jak skuter stoi na słońcu to wskaźnik idzie lekko do góry .. a wczoraj był upał i zrobiłem 15km bez zgaszania i wskazówka nie drgneła .. nie mam akumulatora czy to przez to ?
Post: 29 lip 2012, 16:26
może jest zepsuty czujnik albo wgl nie podpięty
Post: 31 lip 2012, 15:36
ja np. jak stoi nie ruszany w garazu w temp 15'C to mam prawie 1/4 na wskazniku...
Post: 01 sie 2012, 8:15
kurcze o mam coś popsute /
Post: 01 sie 2012, 12:52
Pojazd: Audi A3 1.8T
masz cos zepuste, u mnie jak stoi w garazu to wskazowka ani drgnie, dopiero jak nabije okolo 45-50 to wtedy delikatnie, do polowy dochodzi jak mam 75-80. czyli tak jak w samochodzie wskazowka sie zachowuje i tak powinna w kazdym skuterze. bo optymalna praca silnika to 90.
wskaznik bez akumulatora tez nie bedzie dzialal to raz.
Wskaznik dziala bez akumulatora dopiero jak sie zatrzymasz i nic nie gazujesz wtedy prad oddaje na inne podzespoly, tzn regulator napiecia oddaje te 10-12volt bo podczas jazdy jest wiecej okolo 15 wiec co by bylo jak nie ma aku dac 15volt na cala instalacje, popalilo by cos wiec regulator odcina.
bynajmniej u mnie tak jest.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 01 sie 2012, 12:54 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
