Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:02
Post: 10 sie 2009, 10:18
No wiec mam taki problem, skuter gaśnie gdy przekraczam ok. 70km/h zdarzyło mi się tez raz że zgasł przy 40. Jade i nagle tak jak bym puscil manetke zaczynam zwalniac, jak trzymam manetke to jest taki odglos jak by sie dusil czy cos w tym stylu. Prosze o pomoc skuter to : Boatian Thunder 50 4t
aha jeszcze dodam że jest tam wsadzony filtr stozkowy ale to raczej nie jego wina bo jak wsadzilem normalny to tez mi zgasł.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2009, 10:20 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2009, 12:06
po 1 wyczyść filtr i gaźnik , jeżeli to nie będzie to , to Bardzo możliwe że zawory :]
Peugeot 406 :)
Post: 10 sie 2009, 12:08
Filtr i gaznik juz czyściłem. Czy moze to byc wina tego ze nie zmienilem dyszy głownej jak wsadzalem stozek?
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 10 sie 2009, 12:22
No jasne! Nie wiem czy w 4t tak samo jest, ale jak ja u siebie w 2t nawet pokrywę zdejmę od filtra to nawet do 20km/h się nie rozpędze, gaśnie. Moim zdaniem to 90% wina nie zmienionej dyszy
Post: 10 sie 2009, 12:31
No tak u mnie w 4t tez tak jest ze jak sie zdejmie pokrywe seryjnego filtra to sie nie rozpedzisz bardziej niz 15-20 km/h. Ale dwóch moich kumpli ma stozki jeden ma taki sam skuter jak ja a drugi jakis 2t i oni nie zmieniali dyszy i wszystko jest ok. A jeszcze tylko powiem ze ja na tym filtrze bez zmienionej dyszy zrobilem juz z 300 km i bylo wszystko ok.
Stozek wziekszyl mi spalanie (ok. 0,6l+) przyspieszenie i v-max o jakies 7-13 km/h ! :cool:
Obczaj GSM'ke:
Ostatnio zmieniony 10 sie 2009, 12:38 przez mato15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 sie 2009, 14:54
Przed chwila jak wracalem z garazu to zauważyłem ze on gaśnie nawet kolo 40 km/h jak sie go da na wyskokie obroty. np. jade tam 15 km/h i nagle odkrecam manete na 3/4 albo na max skuter dojdzie do 40+km/h i gasnie, to samo jak jade pod gorke.
Obczaj GSM'ke:
Post: 11 sie 2009, 11:02
zobacz na swiece
Post: 11 sie 2009, 12:34
Świeca sprawdzona, wyglada jak nowa
Obczaj GSM'ke:
Post: 22 sie 2009, 13:08
Wszystko sie naprowilo samo... Ale teraz mam drugie pytanie
Nad wentylatorem mam taka " skrzyneczke " (koledzy mowia ze to katalizator ale ja nie wiem ) i tam do niej dochodzi wezyk podcisnienia i jeszcze taki gruby waz wychodzi gdzies z pod glowicy a moze i z glowicy. ale z tej skrzynki wychodzi tez wezyk ktory prowadzi do filtra powietrza. A ze ja mam stozek to nie ma gdzie tego wezyka podlaczyc i kiedy chcialem go zlikwidowac (tz. zatkalem go zeby sprawdzic czy nic sie nie stanie) to skuter mi gasl. i chcial bym sie dowiedziec czy moge to jakos usunac czy cos z tym zrobic bo jest mi to nie potrzebne ( zle wyglada)
zaraz sprubuje wrzucic fotke
Obczaj GSM'ke:
Post: 22 sie 2009, 13:26
Obczaj GSM'ke:
Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 13:27 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
