Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 21:47
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: Zerwany gwint
Post: 30 lip 2012, 18:25
Pojazd: Yamaha Aerox 09'
Siemano ostatnio wymienialem olej w przekladi (Yamaha Aerox) wszystko pieknie ladnie az do momentu wkrecania sruby. Pod sam koniec urwal sie gwint i mam problem jak odkrecic ta srube. Prosze o pomoc i z gory dzieki.
Jezeli nie ten dzial prosze o przeniesienie.
Sory za foty robione telefonem
Post: 30 lip 2012, 18:30
nawierć i wykręć :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51697 Runner Sp full sport by mate
Post: 30 lip 2012, 18:37
jeśli się umie i może można nawiercić mały otwór, nagwintować tyle że trzeba mieć gwintownik z odwrotnym gwintem i taką też śrubę. Wkręcasz ją w to co tam zostało i wykręcasz.
Widziałem też jakiś zestaw w markecie do wykręcania urwanych śrub i jego zasada jest podobna do tej którą napisałem.
A najczęściej rozwierca się po prostu cały otwór i gwintuje o jeden nr większy :P
Derbi - reaktywacja ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=281790
Fiat Marea 1.8 HLX + LPG
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303043
Post: 30 lip 2012, 18:41
wlasnie sie zastanawiam nad ta sruba z lewym gwintem. Ile ona moze kosztowac?
Post: 30 lip 2012, 19:12
Pojęcia nie mam, ale prościej byłoby mieć gwintownik i narzynkę z lewymi gwintami... wtedy możesz większość rozmiarów załatwić w prosty sposób...
Jeżeli śruba chodziła lekko możesz też postarać się zrobić zwyczajne wyżłobienie w tym co Ci zostało i wykręcić śrubkę płaskim śrubokrętem. Ale czym by takie wyżłobienie można było zrobić to nie mam pojęcia
Post: 30 lip 2012, 20:10
albo wlasnie ponawiercac wiertareczka tak zeby to plaskim wykrecic
Post: 30 lip 2012, 20:27
bądź nawiercić dwa małe otwory, wbić tam jakieś stalowe kołeczki i wtedy już masz piękny zaczep pod płaski śrubokręt :) Wszystko zależy od tego co masz w warsztacie
Post: 30 lip 2012, 21:07
Pojazd: Kymco Vitality LC
Kup wykrętak zamiast niszczyć i rozwiercać kartery.
Post: 30 lip 2012, 21:39
Jeśli trafisz na uniwersalny (lewy gwint na stożku) to powinien Ci się jeszcze nie raz przydać, no a jeśli nie masz gdzie to parę sposobów już przedstawilliśmy..
Takie coś widziałem w markecie:
Ostatnio zmieniony 30 lip 2012, 21:40 przez Funner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2012, 22:11
dzieki za pomoc. Jutro jade do sklepu i kupuje te wykretaki i dzialam. :D
Post: 01 sie 2012, 21:24
Zrobione wszystko git. Ze tak powiem temat do zamkniecia :D
