Dzisiaj jest 25 cze 2026, 23:05
Post: 04 sie 2009, 23:28
Siemka! mam taki problem bo kupilem sprzeglo malossi fly i mam sprezynki zielone, biale i zolte. jakie beda najlepiej graly z rolkami 4.0gram wariator mam seryjny. moj setup nizej a i do tego mam jeszcze sprezyne centralna +50%. chodzi mi zeby mial start jak najlepszy.
Yamaha neos AC
-Cylek Stage6 Sport Pro
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Łozysko korbowodu Polini evolution
-Dysza 80
-Gaznik Dell'orto 17,5mm
-Dzwon sprzegla RMS d.107
-Sprzeglo Malossi Fly
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 09 sie 2009, 22:37
odpisze ktos ??
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 09 sie 2009, 23:28
No to wkładaj pokolei i zobaczysz na których będzie najlepiej ;/
Post: 10 sie 2009, 1:40
kup niebieskie spręzynki +50% i centralke wsadz tą 50%, jesli nadal nie bedziesz czuł satysfakcji kup mocniejszą centralke :) jeśli to nie pomoże to kombinuj z rolkami :) Az wkoncu dojdziesz do perfekcji i twoj skuter bedzie wyrywał Cie z kapci ;D
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 10 sie 2009, 16:23
i co mam rozkrecac 500 razy wariator
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 10 sie 2009, 16:25
Białe se odpuść bo są najsłabsze. Zielone albo żółte załóż. Wydaje mi się że żółte najtwardsze są moge sie mylić.
Post: 10 sie 2009, 20:42
mylisz się więc, niebieskie są najmocniejsze. jezeli chcesz dobrze wyregulowac skuter to podchodz do tego metodą prób i błedow i jesli bedzie trzeba to rozkrecaj go nawet 1000 razy :) chyba ze zrobisz tak aby jeździć :)
Post: 10 sie 2009, 23:25
no ale czy te sprezynki beda dobre do rolek 4.0 gram np te zolte czy zielone badz te niebieskie ??
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 11 sie 2009, 21:54
to już musisz sam sprawdzic jak ci to bedzie pasowało.
