Dzisiaj jest 21 sie 2026, 8:42
Post: 31 lip 2012, 12:34
Pojazd: Aprilia Sx
Witam chłopaki :D Mam taki problem bo mam tłumik tecnigas tek wario polini sc i gaźnik 17,5 dysza 72 a w napędzie rolki 8.1g sprężynki hebo niebieskie i sprężyna centralna stage6 medium. I skuter pali jak smok na jednym baku zrobie 60-70km. I teraz na zimnym to moge nim dosłownie na koło lecieć i spokojnie palić laczka na asfalcie(chociaż tak nie robie :D ) A na ciepłym wkręca sie dopiero po chwili jak ruszam i wtedy też ładnie ciągnie ale dobrego kółeczka nie zrobie ;( Co poradzic ? Mam wstawić jeszcze większą dysze? on teraz strasznie dużo pali więc wolałbym nie :P
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Ostatnio zmieniony 31 lip 2012, 13:06 przez peza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2012, 12:52
Jak masz duży bak ?
Mam to samo ustawienie co ty w piaggio (wariator sc rolki 8,1) .
Ale przez takie ustawienie pali naprawdę mało .
Może centralka zmiękła ?
P.S.
Zamień zimny na ciepły bo się źle czyta :P
Części Do Peżota 100 !
Post: 31 lip 2012, 13:08
Pojazd: Aprilia Sx
OSYSEK, sorki już zmieniłem :D 5-6litrów nie jestem do końca pewien :D Centralka raczej nie zmiękła bo to po pierwsze nie top racing a po drugie ma 800km :D Ale może sprawdzić na seryjne centralce ? :D
EDIT:Mam jeszcze dysze 75 ale czy ona coś pomoże ? Bo nie chce mi sie na darmo rozbierać skuterka :)
AIRSAL 70CC[b][/b]
Ostatnio zmieniony 31 lip 2012, 13:14 przez peza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2012, 14:19
ja tak kiedys miałem w yamaszce booster i to był zużyty dzwon sprzęgła bo ponziej źle chłodził.
Post: 31 lip 2012, 20:20
Nie za duża ta dysza? Ja mam w zipku 17,5 i dysze 58 i śmiga elegancko, seria ponad 80kmh a spalanie 3l... lub roleczki za ciężkie. Ew regulacja.
Może tam dżemie oprogramowanie telefonu?
Sprzedam tablet. http://allegro.pl/lark-freeme-70-1-nowy ... 87498.html
Post: 31 lip 2012, 20:58
Nie no rolki miałem te same a spalanie jednak niższe .
Coś tu jest nie tak , ja dysze miałem przy takim setupie 70 ale to i tak zdecydowanie za duże spalanie .
Może to objawy zjechanego cylindra ?
Sprawdź kompresję jak możesz gdzieś podjechać .
Post: 31 lip 2012, 22:23
A ssanie działa dobrze?
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 31 lip 2012, 22:28
Pojazd: Aprilia Sx
Mam manometr i kompresja to 7.5 więc cylek jest jeszcze dobry :D A co do ssania to nie wiem ;/ Ale myśle że to nie od ssania on na ciepłym ma muła... Może to rzeczywiście ten dzwon ale on ma 3500km przebiegu :D
Edit: Dodam że na zimnym nie trzyma obrotów ;/
AIRSAL 70CC[b][/b]
Ostatnio zmieniony 31 lip 2012, 22:29 przez peza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2012, 7:43
7.5 bara to już nie jest za dobrze. U mnie mam podobnie i jest to samo. Na zimno wyraźnie lepiej startuje niż na ciepło, ale to w dużym stopniu wina sprężyn, które na zimno mają większą twardość, a potem miękną. No, ale i tak ponad 100 licznikowe poleci.
Dobrze to jest 9-10 barów. Kolega kupował SR i jak sprawdziłem to 11,2 bara :D
Do swojego runnera wpakowałem sprężynki sprzęgła +2000rpm i jest dużo lepiej.
Co do ssania to zostaw skuter do ostygnięcia i odepnij wtyczkę od ssania i zobacz jak się będzie jeździło.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Ostatnio zmieniony 01 sie 2012, 7:50 przez hardmen969, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 sie 2012, 23:07
Pojazd: Aprilia Sx
hardmen969, najlepsze jest to że skut ma 3500km przebiegu :D Słuchajcie panowie nie wiem już co to moze być kurde ;/ Kumple sie popisują przy laskach na gumie a ja nie moge tylko go postawie własną siłą i leci na dół :D Nie zeby o to mi chodzilo xD
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 02 sie 2012, 9:20
3500 przebiegu i taka mała kompresja ? Chyba nim jeździłeś bez fitra :D
Post: 02 sie 2012, 11:21
Pojazd: Aprilia Sx
OSYSEK, ja go kupiłem jak miał 1500km przebiegu i myśle że już taka była... Może to przez złe docieranie bo kupiłem go z Francji :D Zaraz ide wstawić czerwoną sprężyne centralną i zobacze jak jeździ :twisted:
EDIT:Nie udało mi sie załatwić sprężyny czerwonej ;/ Ale regulowałem wario i to też nie przez rolki ani nic.. Myśle że to przez gaźnik mam teraz w nim wpakowaną dysze 62 jak pisałem wcześnej i to może przez to że za mało paliwa dostaje?? Mam w domu dysze jeszcze 65 i na niej spróbuje :D Zobaczymy czy to coś pomoże
EDIT 2x: Słuchajcie wrzuciłem dysze 65 i nadal muł na starcie na ciepłym. Może trzeba pobawić sie srubkami ?? Pomoże ktoś ?? :(
AIRSAL 70CC[b][/b]
Ostatnio zmieniony 02 sie 2012, 21:15 przez peza, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 sie 2012, 21:23
Daj sprężynki sprzęgła +2000rpm i jak dla mnie rolki 8.1 są za ciężkie. Daj 4.5 i te sprężynki tylko nie jakieś za 12 zł z allegro, bo ruszysz dwa razy i się rozciągną.
Na tym zestawie powinien zrywać asfalt ciepły, czy zimny :P
Ostatnio oglądałem runnera ori cylek z LeoVince z rolkami 2.5gr :D jak to ruszało, a przyśpieszenie rakieta :twisted:
A jak nie wiesz, jak ustawić gaźnik to gdzieś na forum było.
Śrubę od powietrza odkręcasz do tego momentu, aż obroty nie będą rosły
A no i dysza 72 powinna być odpowiednia
U mnie jak miałem 74 i dałem 65 to zrobił się żywszy i tak 0.4-0.3L mniej pali, tylko mam 12mm gaźnik
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Ostatnio zmieniony 07 sie 2012, 21:33 przez hardmen969, łącznie zmieniany 4 razy
