Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 21:05
Post: 01 sie 2012, 23:02
Siema tak jak w temacie Co to jest swap p/g ? czy można zrobić swap z 4t na 2t.
Proszę moderatorów o nie usuwanie tego tematu
Post: 01 sie 2012, 23:03
Pojazd: BMW E61
Czyli przerzucenie do jakiegoś pojazdu silnika P/G (Piaggio Gilera)
Można, jeśli się odpowiednio przerobi mocowania.
Post: 01 sie 2012, 23:31
Jaki jest tego koszt i czy dało by radę włożyć silnik p/g 2t na miejsce 139QMB 4t (Kingway ibis). jeśli tak jaki byłby tego koszt
Ostatnio zmieniony 01 sie 2012, 23:33 przez micek02, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2012, 23:41
Ostrzeżenia: 1
Czy da radę? Tak, mocowania są te same.
Koszt? Wszystko zależy od silnika, który kupisz - czy będzie to AC, czy LC, na bęben czy na tarcze... Za chwilę zrobię edita i wrzucę tutorial jak zrobić taki swap.
Edit: Proszę, łap: http://questforum.pl/forum/swap-piaggio ... t13720.htm
Ostatnio zmieniony 01 sie 2012, 23:42 przez DiVi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2012, 23:58
Dzięki, poradnik bardzo dobry. Wybrałem silnik z Hamulcem bębnowym. Mam skuter kingway ibis. Proszę o linki z silnikami lub napisać model silnika.
z góry Dzięęki
Post: 02 sie 2012, 6:38
chyba przy swapach trzeba instalacje zmienic tez, ale nigdy takiego czegos nie robiłem ;)
Post: 02 sie 2012, 9:05
To wypowie się ktoś co do tej instalacji ??
Post: 02 sie 2012, 9:08
Pojazd: BMW E30
Oczywiście, że trzeba. Instalacja od 4t nijak nie pasuje do 2t.
///BMW
Post: 02 sie 2012, 9:13
A jaki jest koszt kupna instalacji 2t ??
Post: 02 sie 2012, 9:26
Jeszcze nie zapomnij wzmocnić ramy :wink:
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 02 sie 2012, 9:40
myśle ze jak kupisz używaną to wydasz ze 150zł razem z modułami i regulatorem napiecia
Post: 02 sie 2012, 9:54
co myślicie o tym silniku :
http://tablica.pl/oferta/silnik-p-g-ac- ... a9fa3;r:;s:
Post: 02 sie 2012, 9:57
szkoda, że w ac bo p/g opłaca sie miec lc, ale Ty i tak nie masz wlotów powietrza na chłodnice to nic nie poradzisz. A co do silnika no to widac że go umył, poza tym nie wiesz w jakim stanie sa czesci od srodka, trudno powiedziec, warto by tez poznac oryginalny przebieg ;)
Post: 02 sie 2012, 10:09
jak trzeba kupować ? 4 kable po podłączać i 3 kable od cewkomodułu
Kupie termometr stage6 uszkodzony !!!
Cylinder Sport 70cc Do Piaggio LC
Post: 02 sie 2012, 11:58
No ok to jak bym kupił ten silnik AC to trzeba coś przerabiać w ramie ?
Post: 02 sie 2012, 13:22
Ostrzeżenia: 1
Trzeba dorobić przedłużkę, a z elektryki to tylko cewkomoduł z piaggio kupić.
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 02 sie 2012, 14:02
kompletny silnik p/g tph. W silniku była wymieniana ostatnio przekładnia na nowa, w silniku znajduje sie sportowe sprzegło rms sprezyna centralna z malossi oraz gaznik 17.5 mm. Do silnika takze cewko modul wahacz wydech koło z opona w stanie bdb oraz linke gazu.
Chce zapytać co o nim sądzicie to nie jest oferta sprzedaży !!!!!!!!!!!!!!!!
Co wy na ten silniczek powiecie ??.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2012, 21:28 przez micek02, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 02 sie 2012, 21:12
Sory za double ale dostałem warna w swoim temacie za sprzedaż silnika w nie swoim temacie, ja nawet nic nie chcialem sprzedać tylko się pytałem co sądzicie o tym silniku z tablicy.pl
Post: 02 sie 2012, 21:16
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
[quote="micek02"]...Do silnika dozucam takze cewko modul wahacz wydech koło z opona w stanie bdb oraz linke gazu. quote]
a mi to wygląda na oferte sprzedaży
Post: 02 sie 2012, 21:21
Pojazd: Piaggio NRG
Pat! nie gadaj glupot ze instalacja od 4t ma sie nijak do 2t, bo wystarczy tylko 3 kabelki skrecic i juz jest.Wiem bo sam mialem swapa, ale nie polecam, nie warto, lepiej markowca kupic,np. NRG :) .
Zapraszam do mojego NRG na kozaku:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282869
