Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:28
Post: 02 sie 2012, 16:25
Mam yamaszke jog R wydech leo TT rolki zmienione z seryjnych na 5g reszta seria.
jego V-max to 65. wydaje mi sie że to troche mało. kumpel mnie chinolem z 98r. bierze.
Co zrobic zmienić.
Gażnik wyregulowany wyczyszczony.
Post: 02 sie 2012, 16:44
Pościągaj blokady ;D
Post: 02 sie 2012, 16:45
pościągane
Post: 02 sie 2012, 19:40
A cylek nie jest przytarty?
Post: 02 sie 2012, 21:49
chyba nie
Post: 03 sie 2012, 16:31
wypowie sie ktoś jeszcze
Post: 03 sie 2012, 18:32
lżejsze rolki i porządna regulacja gaźnika na poczatek.
Post: 04 sie 2012, 18:30
rolki zmieniłem z 6,5 na 5g. a wyregulowany jest porządnie
Post: 04 sie 2012, 18:55
a z gorki ile jedzie?
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=292755
Post: 04 sie 2012, 19:12
troszke szybciej 3,4km szybciej
Post: 04 sie 2012, 19:16
? powinien Ci do 80- 90 isc :shock: blokade masz wg mnie na cdi..
a ten cylek to ,chyba? sprawdzales? musisz byc pewny :/
Ostatnio zmieniony 04 sie 2012, 19:30 przez kacperlebdowic, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2012, 21:23
jogi podobno niebyły blokowane na CDI a jak ten cyle sprawdzic
Post: 04 sie 2012, 21:35
To ,ze zmieniles rolki na 5g nie oznacza ,ze na 100% akurat te rolki poprawia osiagi :P posprawdzaj inne,
cylek cylinder , musisz go rozkrecic.. i zobaczyc w srodku czy jest porysowany itp..
widze,ze bedzie ciezko.. idz do mechanika prosciej bedzie..
Post: 04 sie 2012, 21:36
widze,ze bedzie ciezko.. idz do mechanika prosciej bedzie..sprawdzi czy dziala silnik jak nalezy itp..
NIE WIEM CO SIE STALO ,wiesnal sie na chwile,ALE NIE Z MOJEJ WINY WYBOMBILO POD RZAD TYLE WYPOWIEDZI,
Ostatnio zmieniony 04 sie 2012, 21:41 przez kacperlebdowic, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 sie 2012, 21:52
kacperlebdowic, 4x double post brawo.
kicior0700, zrób kreske markerem na wariatorze i zobacz dokąd pasek wchodzi, będziesz wiedział czy napęd jest dobrze wyregulowany
Ostatnio zmieniony 05 sie 2012, 21:53 przez Trynithy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2012, 13:39
Ludzie ile mam mówić jest dobrze wyregulowany
niewystarczy tylko wymienić docisk??
