Dzisiaj jest 31 sie 2026, 16:10
Post: 06 sie 2009, 22:42
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nakrętka dzwonu to nie koło w ciężarówce.Musi iść :cool: Klucz nasadowy na nakrętkę. Dzwon mocno przytrzymaj ręką, druga średnim młotkiem po kluczu.Oczywiście w kierunku odkręcania.Nie ma siły,musi puścić :)
Post: 07 sie 2009, 11:28
a kupiłeś odpowiedni dzwon do swojego sprzęgła?
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Post: 07 sie 2009, 11:35
Albo po prostu:
Nasadka na pneumata i dawaj napewno pujdzie!
Post: 07 sie 2009, 13:29
Zablokuj je kluczem od boszki i wal młotkiem w nasadowy
Post: 07 sie 2009, 13:36
wnusiu pisze:
To i tak nic nie da bo ten klucz sie złamie , ja tak miałem że dzwon miałem nie odkręcany od nowości i wziąłem zablokowałem tym kluczem od szlifierki i sie złamał ;/ najlepiej żeby odkręcili Ci pneumatem w jakimś serwisie a potem ręcznie zakręcaj blokując dzwon kluczem od szlifierki
Post: 07 sie 2009, 23:55
Hmm, dziwne podejście. Młotkiem będziesz napierdzielać ale pneumata boisz się użyć? No to fakt jakiś musi być strasznie delikatny ten Twój Keeway.
Post: 08 sie 2009, 0:01
Masz tutaj potrzebujesz tylko kolegi do tego ;)
http://www.youtube.com/watch?v=zsP0ENntK74
Post: 08 sie 2009, 9:02
Może wciśnij tylni hamulec?? powinno zadziałać :P
Post: 08 sie 2009, 9:56
Tylni hamulec raczej nic nie da. Ja bym polecal klucz od szlifierki i podloz sobie pod skuter jakis pustak albo cos zeby ci sie klucz o niego zablokowal, zaloz najlepiej klucz oczkowy na srobe sprzegla i proboj odkrecic, musi puscic
Pozdro dla Ciebie [you] :)
Post: 08 sie 2009, 17:46
Eh , bierzesz 3 osoby jedna trzyma klucz i bije w niego, druga blokuje dzwon kluczem do bosha, trzecia trzyma skuter . Pare razy uderzysz w klucz i pojdzie ;)
Post: 10 sie 2009, 19:23
Jest jeden hak w tym wszystkim.Części w skuterach są raczej delikatne ze względu na ,,męki" charakter pracy przekładni.Jak odkręcasz dzwon to blokujesz właśnie jego,nie jakieś hamulce itp. Sam do okręcenia na początku też użyłem młotka,ale trzeba to robić z wyczuciem,i jak najrzadziej.Starać się stosować odpowiednią blokadę.
Post: 11 sie 2009, 8:31
odkrecisz bez problemu przy pomocy tylnego hamulca ja tak odkreciłem.
Mój Keeway Matrix:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
Post: 16 sie 2009, 9:37
Last Chance
Też miałem ten problem ale dałem mu rade... zaparłem dzwon i odkręciłem nasadką.
:cool:
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
