Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 3:00
Post: 02 sie 2012, 22:29
Witam, w swojej malaguti f12 mam silnik minarelli LC do którego założyłem chiński cylinder z allegro. I jak jest zimny to jest wszystko ok ale jak się już konkretnie zagrzeje to słabnie-przy startowaniu ma muła a później już idzie ok ale już gorzej niż zimny. Czy jest to możliwe że puchnie w nim tłok? Ponieważ jak się chwilę postoi czy na wolnych obrotach pochodzi to już idzie lepiej. Wykluczam regulacje napędu i tracenie swoich właściwości spowodowanych nagrzaniem m.in. centralki i sprężynek, ponieważ centralka jest nowa malossi żółta a sprężynki sprawdzałem 2 komplety i to samo...
Post: 02 sie 2012, 23:18
Najprawdopodobniej puchnacy tlok, polecam dolewac troche oleju do baku i nie jezdzic rownomiernym tempem, i pytanie ile km na tym tloku cylku przejechales i czy od poczatku masz tak caly czas?
Post: 03 sie 2012, 13:17
Nie teraz jakoś ostatnim czasy. Przejechane będzie coś ponad 500km więc mało ale słyszałem że w tych chińskich bardzo często się zdarza, że pierścienie szlak trafia po dotarciu. To prawda? Możliwe, że to jest też powodem. Jest jakiś domowy sposób by sprawdzić kompresje ponieważ niestety nie posiadam tego urządzenia to mierzenia;/
