Dzisiaj jest 18 paź 2026, 12:15
Post: 03 sie 2012, 1:41
Witam. Otóż mam trochę kasy i chciałbym wsadzić do swojego Keeway'a F-act'a cylinder Stage6 Streetrace 70, i tu mam pytanie czy zmieniając na ten cylinder muszę wymieniać wał?
Setup:
Stage 6 Pro Replica.
Wario WM Motor.
Reszta seria.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Post: 03 sie 2012, 2:01
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
nie, jedynie łożyska jeżeli w słabym stanie, no chyba że w dobrym stanie, ale dla świętego spokoju możesz wymienic
Post: 03 sie 2012, 8:12
Pojazd: Peugeot Jet Force C-Tech
No lepiej wymien wal dla swietego spokoju, wkoncu wieksza pojemnosc , inne obroty i moze strzelic a tego bys nei chcial :)
ZAPRASZAM DO MOJEJ MASZYNY
PEUGEOT JET FORCE C-TECH
peugeot-jet-force-by-swierzy-t364204.html
Post: 03 sie 2012, 8:16
wału całego nie musisz :) ja tylko dla spokoju dałem nowe łożyska c4 skf
i już sporo mam przejechane i na mocniejszym secie niż Twój :)
Post: 03 sie 2012, 8:19
Ale masz roxxa. I wgl jak dla mnie powinienes wymienic, niektorzy pisza wlasnie ze do sporta jeszcze nie trzeba ale ja bym wymienil, jakies kilka stowek dasz wiecej ale napewno spokoj nawet przy wymianie na cos mocniejszego dalej bedziesz mogl korzystac z tego walu.
Post: 03 sie 2012, 10:27
Wymiana wału w sporcie to głupota, te seryjne wały wcale nie są takie złe. Słyszał ktoś w ogóle o strzale z korby w skuterze ? To nie jest 600 nie generuje takiej mocy, jeżeli nie ma luzów, zostawić.
Post: 03 sie 2012, 13:02
streetrace nie kręci ogromnych obrotów, wymiana wału jest kompletnie bezsensowna, jedynia łożyska na wzmacniane wymienic dla swietego spokoju
Post: 03 sie 2012, 16:55
Okej dzięki wszystkim, wymienię same łożyska, a jak będzie hajs i będę planował coś mocniejszego to wymienię wał. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Keeway F-act
-Stage6 Pro Replica
-Wario WM Motor
