Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:15
Post: 03 sie 2012, 11:25
1.Aprilia sr 50
2.rolki 3,5g; sprężyna 22% top racing; sprężynki top racing zielone
3.Siema, mam taki problem, że na sprzęgle Top Racing i na miękkich sprężynkach skuter rusza z wysokich obrotów i powoli. Dopiero powyżej 20km/h jest jakby zasprzęglony, poniżej 20km/h puszczenie manetki powoduje to że skuter jedzie tak jakby na luzie. Okładziny są w dobrym stanie tak samo dzwon. Po ok. 100m dzwon jest tak nagrzany jak i cała przekładnia, że ciężko utrzymać dzwon w ręce.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2012, 11:32 przez mateusz12443, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2012, 14:38
To że dzwon się nagrzewa to wiadome. Wg mnie ślizga się sprzęgło.
Post: 03 sie 2012, 15:37
I co zrobić żeby chodził normalnie ??
Post: 03 sie 2012, 15:52
Daj twardsze sprężynki a jak nie to wymień. Dobre masz okładziny?
Post: 03 sie 2012, 15:54
Na twardszych sprężynkach łapie od jeszcze większych obrotów. Na sprzęgle przejechane ok.2k km, okłądziny ok. To mówisz, że normalne jest że po 100m pokrywę jest ciężko dotknąć ??
Post: 03 sie 2012, 16:21
też tak miałem :D i napewno nie kreci ci wysokich obrotów tylko ci tak buczy bo ruszyc nie może xd daj sprężynki sprzegła malossi czerwone i do tego sprężyna centralna Stage6 Medium ! A z ta gorącą przekładnią to sobie wywierc dziury w deklu od przekładni tam jak jest sprzęgło i napewno sie nie bedzie tak grzac :D
konrad1115 napisał/a:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 03 sie 2012, 17:46
To tak, dałem teraz roli 7 g rusza z mniejszych obrotów też powoli. Ale dzwon po 50m ma ok. 100 st. C, czyli dużo więcej niż przedtem i to na zdjętej pokrywie. Raczej wchodzi na wysokie obroty, bo na kole jak kręce do 2/4-3/4 manetki to nie rusza tylko tak jakbym go na stójce gazował.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2012, 17:48 przez mateusz12443, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 sie 2012, 18:06
7g a jakie sa oryginalne rolki ile maja gram :D
Post: 03 sie 2012, 18:07
5,5g
Post: 03 sie 2012, 18:19
to jprdl xd wez zmien te rolki na 4.5g albo 5 bo one sa za ciężkie :D i ta centralke i sprężynki sprzegła też tak wymien to bedzie dobrze napewno
:D
