Dzisiaj jest 08 paź 2026, 14:51
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
 Tytuł: kontrolka oleju
Post: 03 sie 2012, 12:55
witam. Chce zmienic olej w dozowniku w mojej apci i moje pytanie bo kontrolka mi mruga jak jade ile jeszcze przejade zeby nie zatrzec ? I jesli mam olej orlenowski w niej to moge zalac castrolem? Dzieki.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 03 sie 2012, 13:30
Jak dopiero się pojawiła to 150-200 km. Jak to są tej samej klasy oleje to tak, np. oba półsyntetyki lub fullsyntetyki.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2012, 13:31 przez bartexc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2012, 17:19
a jak nie sa tej samej klasy? Nie wiem jaki jest ten stihlowski czy orlenowski i jaki jest castrol.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 03 sie 2012, 18:23
nie poczekaj jak sie skonczy albo spusc go. Nie mieszaj "orlenowskiego" z castrolem
Post: 03 sie 2012, 18:43
marlej, dobrze mówi .
Spuść olej ze zbiorniczka,i węzyka który idzie do dozownika. Ładnie wszystko wyczyść , przemyj benzyną potem zalej olej , jak zlejesz to zdejmij wężyk ten co nim idzie olej i poczekaj aż dojdzie olej bo może się zapowietrzyć(chyba może nie jestem pewien 100%) . Ja tak robiłem , w sumie też zmieniałem z orlenu na castrol tylko ja zalałem ACTEVo dedykowany pod skuterki 2t bo taki był na sklepie .
Post: 03 sie 2012, 21:14
wyciagnac ten wezyk co nim idzie olej to skad? A nie wystarczy resztki oleju z dozownika wyciagnac np strzykawka i dolac nowego? Przeciez on i tak go zużyje.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 03 sie 2012, 21:54
chodzi mi o wężyk który idzie od zbiorniczka oleju do dozownika . Moim zdaniem lepiej spuścić i wyczyścić bo strzykawką dokładnie nie wybierzesz .
Post: 04 sie 2012, 12:55
Pojazd: yamaha dt 125re & dt 50sm
wyciągnij strzykawką resztki moim zdaniem i nalej oleju castrol przecież silnik i tak się nie zatrze bo będzie olej a troszke się zmiesza więc nic się nie stanie jak tak zrobiłem w dt i działa
Post: 04 sie 2012, 13:13
Rafael6733, Jeśli zmieszasz dwa oleje innej klasy to Ci się tak zważą,że zostanie sama piana(z ciekawości do słoika wlałem półsyntetyk i pełny syntetyk,rano miałem dwa razy piany niż oleju....)Dlatego należy dobrze wyczyścić dozownik,zanim wlejesz inny olej,choć oczywiście nie musi się zważyć.
Post: 04 sie 2012, 17:51
a po jakim czasie sie moga zwazyc? To wezme troche olejow i zmieszam
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 04 sie 2012, 18:07
koza_sky50 tak ciezko odpiac ci wezyk i spuscic caly olej pozostaly a potem zalac nowy ?
Post: 04 sie 2012, 19:45
Zrób,tak jak marlej pisze,to jest góra 5 minut roboty.
A po jakim czasie mogą się zważyć? To już zależy od olejów
Post: 04 sie 2012, 23:23
Wyciąg strzykawką ile da radę zalet na full tym castrolem i przejedź z 15 km na pewno wypalisz resztki z wężyka.
Romet Chart 210 wersja RS Limit Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1812525#1812525
