Dzisiaj jest 23 mar 2026, 10:36
Post: 03 sie 2012, 14:10
Siemka,mam cylinder Naraku 80cc i po założeniu,odpowiedniej regulacji nie odpala.
Mam do was pytanie na tłoku są 2 takie wklęśnięcia jedno większe drugie mniejsze,które ma być do gaźnika a które do wydechu?
Dałem większe do gaźnika,mniejsze do wydechu tak jak zawsze a że mam używany zestaw to tej szczałki co na tłoku jest nie ma i teraz nie wiem. :(
Zakładałem już w 2 strony ten tłok,teraz gdy jest tym mniejszym do góry to jakby chytał rozrusznik tak przyśpiesza ale kopci od strony głowicy:
Skuter jakby chciał ale nie chyta tylko kopci z tego:Zaznaczone na Niebiesko:
Nie moje zdj!
Post: 03 sie 2012, 14:53
Na zdjęciu masz strzałkę przy mniejszym wcięciu czyli idzie do wydechu. Masz pewnie źle wyregulowane zawory.
Post: 03 sie 2012, 15:27
Odpalił!
Tylko ż kopci na niebiesko a cały cylek i głowica ochlapane olejem,nowe uszczelki,juz nie mam sił normalnie.
Pomóżcie
Post: 03 sie 2012, 17:00
Pojazd: Swap P/G
Uszczelniacze zaworów sprawdź.
Post: 03 sie 2012, 17:34
Juz wszystko okey,założyłem inną głowice i nie kopci.
