Dzisiaj jest 10 cze 2026, 14:05
Post: 06 sie 2009, 9:51
witam.mam pytanie.czy iglica przpustnicy moze mieć luz czy raczej nie powinna?bo czyściłem gaznik i po złożeniu squter nie chce odpalić i szukam ewentualnych przyczyn.a jak juz uda mi sie go odpalić i pociągając za linke wejdzie na obroty to po puszczeniu ich nie utzrymuje i gasnie.po prostu wolnych obrotow nie idzie wyregulować.z góry wielkie dzięki za pomoc.najlepiej piszcie na gg 5281101.pozdro dla was chłopaki
cylek DR EVOLUTION 70 cc
moduł MALOSSI
filtr powietrza POLINI AIR BOX
dysza 85
Post: 06 sie 2009, 13:41
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Luz na iglicy nie może być powodem braku wolnych obrotów. Najlepiej wyciąg gaźnik,wyczyść. Ten otworek wlotu paliwa dla wolnych też ,jest w na spodzie gardzieli tuż za przepustnicą. Jak już będziesz miał gaźnik wyjęty sprawdź czy śruba regulacji wolnych prawidłowo działa na przepustnicę. Zdarza się że sprężynka nie pozwala na odpowiednie jej podniesienie.
Post: 06 sie 2009, 21:00
dzisiaj właśnie to zrobiłem ale jest nadal problem z wolnymi obrotami.gaznik był idealnie wyczyszczony/dmuchany.problem w tym że nie trzyma wolnych obrotów i nie idzie tego wyregulować tzn po dodaniu gazu obroty nie wracają do tego co było a po skręceniu śrubą od wolnych obrotow pózniej gaśnie i tak wkoło.bardzo proszę o wasze rady i uwagi
moduł MALOSSI
dysza 85
Post: 07 sie 2009, 21:40
jeśli dajesz gazu i obroty lecą w górę i nie chcą potem zejść w dół to możliwe że masz rozwalone membrany. a może (prędzej, skoro to po czyszczeniu gaźniora pojawił się problem) coś zgubiłeś od gaźnika?
przy iglicy np. musi się taki plastik znajdować na przepustnicy, masz to wszystko?
porób foty najlepiej przepustnicy, gaźnika. :) sprawdź czy nie zgubiłeś uszczelek pod śruby regulacji mieszanki i wolnych.
od biedy (np do sfx) można kupić na allegro nowy gaźnik za 120zł ze ssaniem ;)
Ostatnio zmieniony 07 sie 2009, 21:40 przez imachine, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2009, 18:36
To dokręć tą drugą śrubę, tą od mieszanki i odkręcaj ją co 0,5 obrotu i po każdym odkręceniu, dodaj gaz i sprawdź czy już normalnie wchodzi na obroty i schodzi, i rób tak do uzyskania odpowiedniego efektu :mrgreen:
Post: 10 sie 2009, 16:59
juz sie poporawilo.MATER takim laikiem to nie jestem.wiem o co chodzi przy regulacji gaznika
moduł MALOSSI
dysza 85
Post: 10 sie 2009, 17:02
przy iglicy np. musi się taki plastik znajdować na przepustnicy, masz to wszystko? IMACHINE co miales na mysli piszac o tym plastiku/jaki plastik?gdzie on sie niby znajduje?u mnie zadnego plastiku nigdy nie było
moduł MALOSSI
dysza 85
Post: 10 sie 2009, 19:08
lukaszbroda pisze:
W zasadzie objawy jak uboga mieszanka,wtedy właśnie tak się dzieje.
Post: 10 sie 2009, 21:35
http://www.oemmotorparts.com/oem4.asp?M ... O-SFX50MMX
tutaj jest dokładny opis partsów wraz ze zdjęciami do SFX!
niestety chyba coś spaprali bo nie otwierają mi się podstrony :/
W każdym razie, plastik jest jako podkładka pod sprężynę w przepustnicy.
tak ma przynajmniej w Dell'orto w X8R.
Post: 10 sie 2009, 21:41
to w moim gazniku jest iglica z zawleczką,sprężyna,blaszka wygieta w ksztalt litery W no i tłok.nic więcej nie ma
moduł MALOSSI
dysza 85
Post: 10 sie 2009, 21:43
no też miałem tą blaszkę...
może to seria faktycznie - mam gaźnik KeiHin 12mm w SXR.
Post: 10 sie 2009, 21:48
ja mam keihin 17,5 chyba , coś tak pisało na kolektorze jak ostatnio rozbierałem
moduł MALOSSI
dysza 85
