Dzisiaj jest 21 paź 2026, 18:03
Post: 02 sie 2012, 20:31
Witam
Mam taki problem ,bo wyczułem luzy na wałku zdawczym,sprzęgłowym (tam gdzie jest sprzęgło i dzwon). Co trzeba tam wymienić i gdzie to kupie ?
Trzeba wymieniać ten wałek czy wystarczy wymienić te uszczelki cy co tam jest w koło tego wałka ?
Proszę o pomoc ; )
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 02 sie 2012, 21:22
Pojazd: Aprilia Sx
Te luzy sa normalne nie przejmuj sie :)
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 02 sie 2012, 21:45
Ale chodzi o to ze sprzęgło dostaje wibracji i trze o karter aż iskry idą.Dałem tam podkładkę nawet grubą ale prędkość zmalała ;/ i dalej haczy czasami. A to się zaczęło dziś po wymianie paska na nowy ciut szerszy 18,5 dayco .
To chyba nie jest normalne ?
Piaggio Diesis 50
Post: 03 sie 2012, 9:17
Do wymiany łożysko od strony przełożeń i w dużym deklu przekładni. Przy okazji simmering od strony przełożeń.
Runner 50 '03
Post: 03 sie 2012, 9:29
ale jak to sie zaczeło po wymianie paska to niech zmieni na orginał bodajże 17,5mm
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 03 sie 2012, 20:18
Ale co, przez za szeroki pasek ma luzy na łożyskach? Założy węższy i luzy znikną? Wg mnie zły pasek to jeden problem, a zużyte łożyska drugi.
Runner 50 '03
Post: 03 sie 2012, 20:38
Na starym pasku tez tak było tylko mniej. A jakie te łożyska mają być ?
Piaggio Diesis 50
Post: 03 sie 2012, 22:00
Takie jak stare :wink: Mogę Ci podać rozmiary dla Gilery Runner 50, nie wiem czy u Ciebie będą te same, bo wiem że dawniej czymś się te przekładnie różniły. Lepiej byłoby wybić stare, odczytać oznaczenia i kupić nowe. Najlepiej markowe, SKF, FAG, Koyo, NTN, SNR ew. jakieś polskie FŁT albo słowackie - nie żadną chińszczyznę.
Runner 50 '03
Post: 04 sie 2012, 4:29
gandw_runner,
Jak byś mógł to bardzo proszę o podanie wymiarów i co tam trzeba jeszcze kupić ? i Gdzie je mogę kupić i co mówić ze jakie łożyska potrzebuje ?
Oczywiście ze kupie coś lepszego bo nie mam zamiaru sobie podwójnej roboty robic ; )
A jaki rok masz tej gilerki ?
Piaggio Diesis 50
Ostatnio zmieniony 04 sie 2012, 4:31 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2012, 8:09
2003. Oznaczenia łożysk u mnie to 6203 i 638 ZZ, to standardowe łożyska, powinieneś je kupić w każdym sklepie z łożyskami. Niestety nie wiem jaki jest rozmiar uszczelniacza, musisz spisać oznaczenia ze starego, albo go wyjąć i zanieść do sklepu.
Runner 50 '03
Post: 05 sie 2012, 8:07
Jak te łożyska wyciągnąć ?
Potrzebny będzie jakiś specjalistyczny ściągacz albo klucz ?
A możesz mi podać wymiary tych łożysk ?
Piaggio Diesis 50
Post: 05 sie 2012, 9:26
Wpisz w google te oznaczenia co Ci podałem to zobaczysz rozmiary. W sklepie wystarczy że podasz te oznaczenia. To większe łożysko od strony przełożeń łatwo wybić, gumowy młotek i wyjdzie. To małe w pokrywie przekładni jest trudniejsze, ja to zrobiłem zagiętym twardym, dość cienkim prętem, widziałem też sposoby ze spiłowanym łebkiem od śruby, albo można to zrobić małym ściągaczem wewnętrznym.
Runner 50 '03
Post: 05 sie 2012, 12:20
Tamto już wyciągnąłem od strony przełożeń.Gorszy problem jest z tym wewnętrznym w pokrywie. Nie mam pojęcia jak ;/ a męczyłem się dosyć długo.
Jakiś pomysł bardziej szczegółowo opisany ; ) ?
Piaggio Diesis 50
Post: 06 sie 2012, 8:21
Skombinuj dość cienki (żeby wszedł do środka), ale sztywny pręt, zagnij go z jednej strony włóż do łożyska żeby się o nie zahaczył. Z drugiej strony zagnij i przymocuj do imadła. Opalarką elektryczną albo gazową rozgrzej pokrywę wokół łożyska (rozszerzy się i poluzuje łożysko). Szarpnij pokrywą do siebie i ten pręt wyrwie łożysko z obudowy. Tylko rób to w rękawicach bo można się pociąć na krawędziach aluminium.
Runner 50 '03
