Dzisiaj jest 02 lis 2026, 14:48
Post: 04 sie 2012, 10:51
witam, mam 3 pytania:
1. od czego mi sie mogła zrobić dziurka w karterze pod pompą wody ona jest i cieknie tam woda..
2. czy może być spowodowane, że przez tą dziurkę skuter nie odpala ? (bo wymienilem pierscienie bo sie złamal ale dalej nie odpala..)
3. czym zakleić lub co zrobić z tą dziurką ? jak to naprawic..
Aerox Racing -,^
Zajrzyj do mojej ROXANKI !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 78#1952678
Post: 04 sie 2012, 10:57
Zrób jakieś foto tej dziurki. Mówisz że masz ją w karterze, ale w karterach nie ma wody więc nie wiem skąd ci to leci, musisz mieć jakąś nieszczelność w pompie wody czy coś.
Post: 04 sie 2012, 11:00
hmm jakby ci to powiedzieć.. jak masz pompe wody w roxie to wkladasz ja w karter i zaraz pod pompa wody jest dziurka i stamtad leci woda.. nie z pompy tylko z karteru. Zaraz zrobie zdjęcie i prześle
Aerox Racing -,^
Post: 04 sie 2012, 11:33
oto zdjęcia.. wypowiedzcie sie coś na temat tego.. jak to naprawić czy coś
1: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/52a ... 864ee.html
2: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/975 ... 07e12.html
Aerox Racing -,^
Post: 04 sie 2012, 11:34
te białe to jest pokrywa pompy wody i obok jest ta dziurka..
Aerox Racing -,^
Post: 04 sie 2012, 11:42
Płyn chłodniczy krąży tylko pomiędzy cylindrem chłodnicą i pompą "!!" sprawdź może masz nieszczelną pompę wody i rozrzucana na karter magneto i spływa przez tą dziurę
Zobacz moją Yamahe Neos
Ostatnio zmieniony 04 sie 2012, 11:47 przez JERONIMO, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 sie 2012, 11:45
no reperaturke mam zepsutą juz ale od czego tam jest ta dziurka ? ona tam powinna być czy sama sie zrobiła czy co ?????
Aerox Racing -,^
Post: 04 sie 2012, 11:49
na 100% dziurę ktoś wywiercił aby właśnie woda spływała
Post: 04 sie 2012, 11:50
Ona raczej w niczym nie przeszkadza, nie wiem czy tam powinna być. Jak chcesz to dla spokoju możesz zakleić silikonem.
Post: 04 sie 2012, 11:55
JERONIMO, ale dlaczego ? czyli ona w niczym nie przeszkadza ze np. lapie lewe powietrze i nie chce odpalic ???
Aerox Racing -,^
Post: 04 sie 2012, 11:59
w tym miejscu nie jest to istotne bo tam jest tylko kolo magnesowe z iskrownikiem "!!"
ogólnie to sprawdź czy masz iskrę na świecy
Post: 04 sie 2012, 12:00
jest iskra wszystko jest.. on łapie czasami na 2-3 sekundy, raz odpalil na 5 sekund ale nie umial sie utrzymac na obrotach i zgasł..
Aerox Racing -,^
Post: 04 sie 2012, 12:04
Dużo wody leci przez tą dziurę i czy dużo wody ubywa w zbiorniczku chłodnicy ?
Ostatnio zmieniony 04 sie 2012, 12:11 przez JERONIMO, łącznie zmieniany 2 razy
Może wyleciał ci któryś simmering i zamiast brać paliwo to łapie lewe powietrze?
Post: 04 sie 2012, 12:13
JERONIMO, malutko ubywa wody prawie ze nic, tak troche tylko kapie z tej dziurki, jakby simer wylecial to w przekladni by mi lecialo paliwo.... i przy wariatorze by bylo mokro a jest sucho
Aerox Racing -,^
Post: 04 sie 2012, 12:14
RafalAerox, no niekoniecznie musiało by lecieć, bo w końcu zamiast pobierać benzynę by brał powietrze, co najwyżej mogło by być wilgotno w jego okolicach.
Post: 04 sie 2012, 12:38
a po wymianie pierścieni tłok włożyłeś otworami w tłoku do góry
Post: 04 sie 2012, 12:47
wyciągnąłem silnik i sprawdziłem kompresje.. ledwo dochodzi do 6 a zmienilem pierscienie na nowe ? JAK TO JEST MOZLIWE ? a gladz cylindra w idealnym stanie była..
Aerox Racing -,^
Post: 04 sie 2012, 13:19
Pojazd: Aeroxik :D
RafalAerox, Jest taka możliwość ze dobrałeś złe pierścienie są one za małe i przepuszczają i stąd taka mała kompresja :)
Wejdź i zostaw Komentarz :))
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... sc&start=0 >> RoX 70 cc, Nowe barwy, Zapraszam !:)
http://imgur.com/a/ss9NV Wbijamy. :D
Post: 04 sie 2012, 13:25
kubaa97, pierscionki sa takie jak powinny byc czyli 47,60 taki jak tłok bo cyl byl po szlifie. Chyba znalazlem przyczyne.. mogla kompresja uciekac gdzies w wode? bo uszczelka pod glowica przepuszczala wode i gdy sie wymieszala z paliwem to stała sie taka mętna chocby glina ? bo zrzucilem cylinder a tam pełno takiego czegoś mętnego, taka maź szara.. MOGŁA TO BYC PRZYCZYNA NIE ODPALANIA SKUTERA I TRACENIA KOMPRESJI ???
Aerox Racing -,^
