Dzisiaj jest 07 lip 2026, 19:11
Post: 05 sie 2009, 15:52
Witam
Mam pewien problem ze skuterem. Musiałem rozpołowić silnik, ok złożyłem go wszystko jest (kompresja, iskra, zawory dobrze ustawione, rozrząd tez jest dobrze) otóż nie chce zapalić ze startera ( kopki nie posiadam ) ale pale go z wiertarki i pali dobrze :mrgreen: i tu pytanie dlaczego nie chce zapalić ze startera?? dodam ze mam cylek 72cc i sportowy wariator. Skuter nie trzyma obrotów na regulacje gazika nie reaguje.
Post: 05 sie 2009, 16:20
Moze ci simmering przepuszcza ? ja tak mialem xd ale w 2 suwie . Zobacz czy szczelny jest miedzy zaworem a kruccem .
Pzdr
Post: 05 sie 2009, 17:02
Simmeringi są dobre oby dwa;p wszystko jest szczelne kompresja jest lux;d
Post: 06 sie 2009, 8:27
Może to być coś z rozrusznikiem, albo nie ma siły dobrze zakręcić cylkiem. Ale u mnie w 80ccm pali na dotyk seryjny rozrusznik więc coś masz uszkodzone. Ciężko tak stwierdzić co to jest rozbierz rozrusznik i wstaw zdjęcia może wtedy coś się wymyśli.
Post: 06 sie 2009, 9:05
Ale rozrusznik bardzo dobrze kreci ;p
Post: 10 sie 2009, 9:28
Odświeżam :lol:
Post: 10 sie 2009, 9:34
To że rozrusznik kręci wiele nie zmienia, możliwe że to bendix jest zjechany i rozrusznik nie przekazuje tej siły do rozruchu na wał a tylko kręci się sam silniczek. Odkręć wariator i zobacz w jakim stanie są te zębatki które przylegają do rozrusznika.
Post: 10 sie 2009, 9:37
Są jak nowe, bendix tez jest dobry i kreci wałem...
Post: 10 sie 2009, 10:15
Sprawdź może kompresje przyrządem bo z tego co widzę to mierzysz palcem... A palcem to sobie można pogrzebać w... nosie.
Post: 10 sie 2009, 10:25
Kompresja jest bo są nowe pierscienie
Post: 10 sie 2009, 10:32
A moze cos przestawiles z rozrzadem jak piszesz ze rozpolawiales silnik
Pozdro dla Ciebie [you] :)
Post: 10 sie 2009, 21:17
Rozrząd jest dobrze ustawiony;/ ( według znaków )
Post: 11 sie 2009, 0:36
no to nie mam pojecia co jest grane. A moze glowica slabo dokrecona i gdzies kompresja ucieka jednak?
Post: 11 sie 2009, 8:00
Zaraz to sprawdzę ;p i dam odp "!!"
Edit
Głowica jest dokręcona dobrze;;/
nie mam pojęcia co jest;/
help
Ostatnio zmieniony 11 sie 2009, 8:02 przez Ziomek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2009, 10:19
No to ja nie mam pojecia ci jest grane
Post: 11 sie 2009, 13:57
może świeca ma przebicie ?? :) na rozruch trudno nieraz odpalić :P
Peugeot 406 :)
Post: 11 sie 2009, 14:09
Pożyczyłem świece od kolegi i tez nie pali ;/ a koledze na mojej świecy chodzi normalnie ;(
Post: 12 sie 2009, 10:34
mam ten sam problem nie chce mi palić ze startera za to z kopa odpali zamowilem nowy rozrusznik wtedy sie zobaczy ;p
