Dzisiaj jest 15 mar 2026, 19:59
Post: 02 sie 2012, 15:29
Witam, tak jak w temacie chciałbym zadać kilka pytań w sprawie piaggio zip-a 2 (nowszy model)
1.Wymiary (numery) seryjnego paska do niego (ponieważ myślę że jest nie od tego skutera)
2.Jakiego koloru jest w nim sprężyna centralna (mam żółtą a wydaje mi się że powinna być szara/czarna)
3.Waga seryjnych rolek (jak coś rolki 19,5x15)
4.Czy po zdjęciu złotej blaszki przy gaźniku od strony filtra powietrza (to jest taka blokada żeby nie dostawał full powietrza) trzeba zmieniać dyszę główną na większą (ja mam 56 więc chyba seryjną)
5.Ile mniejwięcej powinien taki zip palić w pełni odblokowany i wyrególowany?
6.Ile mniejwięcej powienien lecieć taki odblokowany?
7.Czy mocno wytarte pierścienie mogą powodować stuki?
Z góry dzięki za odpowiedzi, jak coś mi się jeszcze przypomni to dopisze :)
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Ostatnio zmieniony 02 sie 2012, 16:25 przez bleit96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2012, 18:18
4. bez zmieniania dyszy poczujesz lepsze osiągi ale najlepiej by było zmienić chociażby na 60 - 65
5. 3l przy piłowaniu max 4l
6. 70kmh zależy od przełożeń
7. Tak
Sfera
Post: 02 sie 2012, 22:10
może ktoś się jeszcze wypowie ?
DaZZi, a czy jak zmienię dysze na 65 to dużo mi spalane wzrośnie jak dobrze wyreguluję 3l mi będzie wystarczało przy jeździe ~60 (wiem że jasnowidzem nie jesteś ale może miałeś styczność z takim czymś, a zależy mi na spalaniu bo dziennie robię około 30km a do polatania po mieście czy gdzieś dalej mam nrg power :twisted:
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 03 sie 2012, 9:39
f5
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
f5
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 03 sie 2012, 17:30
Sam mam zipka 2 tylko że o 10 lat młodszego :d
1. Nie wiem
2.czarna
3.nie 19,5x15 tylko 19x15,5... waga to 8.1g
4. Nie trzeba
5. Ja mam jedynie blokade na gaźniku i pali 2.5l. Bez blokady to jakieś 3.5l
6. Koledze w pełni odblokowany leci 90 licznikowe, mi z blokadą na gaźniku 73kmh
7. Stuków nie, raczej mogą dzwonić.
Spalanie po zmianie dyszy wzrośnie, jak chcesz mieć małe spalanie ( 2.5l ) to nie zdejmuj blokady między filtrem i gaźnikiem, bo w tedy zwiększa się diametralnie dopływ powietrza a tym samym paliwa :mrgreen:
Może tam dżemie oprogramowanie telefonu?
Sprzedam tablet. http://allegro.pl/lark-freeme-70-1-nowy ... 87498.html
Post: 03 sie 2012, 18:03
4. Zmiana dyszy obowiązkowa - masz 56, a musisz zmienić na 65.
Do tego zmiana iglicy z A22 na A7.
Post: 03 sie 2012, 19:52
Bakso pisze:
Co za bzdety gadasz o zmianach iglicy i dysz, kolega też ma zipka i po zdjęciu blaszki nic nie zmieniał, seria... po regulacji leci mu 90kmh...
Ps, ty masz dellorto 17.5mm tak?
Post: 04 sie 2012, 9:08
Tak, mam dellorto 17.5 PHVA. Nasi zachodni sąsiedzi opisują, że ten gaźnik jest tak zablokowany jak napisałem powyżej.
Zresztą looknij sobie: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=197782
Ostatnio zmieniony 04 sie 2012, 9:12 przez Bakso, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 sie 2012, 17:46
Pojazd: Honda Civic EJ9
Zaraz Ci napiszę tylko skocze do garażu po pasek
Seryjna? :?
8,4grama
Nie trzeba, mam dysze #54 seryjnie!
3-4litry
80-85km/h
Tak, ja tak miałem!
EDIT:
Nic to nie da :wink:
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Ostatnio zmieniony 04 sie 2012, 17:48 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2012, 19:33
Ja mam dysze 58 i to chyba jest seryjna bo od nowości nie miałem gażnika zdejmowanego...
Post: 04 sie 2012, 19:43
Post: 04 sie 2012, 22:42
BlackOwen, tu się mylisz. Na org. iglicy (A22) nie szło go wyregulować oraz mizernie wchodził na obroty. Po zmianie iglicy - bajka :). Także jeśli się nie znasz to nie udzielaj się...
Proponuję lekturę <==== LINK
Ostatnio zmieniony 04 sie 2012, 22:44 przez Bakso, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 sie 2012, 10:15
Bakso, baju baju, mikołaju ... pierwszy raz słyszę o wymianie iglicy w gaźniku 17,5 phva w p/g :lol: powiem tak fajne odpały masz :mrgreen:
Post: 05 sie 2012, 10:55
Podałem ci powyżej link. Sądząc po twojej odpowiedzi nie zapoznałeś się z nim. Nie będę poświęcał więcej czasu na polemizowanie z tobą...
EDIT:
W nowym dellorto/tec 17.5 jest zamontowana iglica A7, nie ma tej złotej blaszki i dysza jest 65. W starych dellorto powinno się zmienić iglicę z A22 na A7, wyjąć blaszkę i założyć dyszę 65(jest 56). Koniec wątku na ten temat...
Ostatnio zmieniony 05 sie 2012, 10:58 przez Bakso, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 sie 2012, 14:11
Bakso pisze:
EDIT:
Być może bo ja mówię o nowych phva 17.5, nie wiem jak było ze starszymi :D Φ
Skąd wytrzasnąłeś tą dysze 65 znafco? Z kolejnego forum? :lol:
P.s jeżeli mówimy o złotej blaszce to w gaźnikach 17.5 montowanych w p/g nadal jest. :lol:
Ostatnio zmieniony 05 sie 2012, 14:15 przez Maccabra, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2012, 15:02
Maccabra pisze:
znafco
I tu ukazałeś wszystkim, że twoje IQ jest równe wadze jednej rolki w twoim skuterze.
Przykład nr1: http://www.shop.mieloch.pl/gaznik-tec-r ... 9286.bhtml
Cytuję:
"Dysza główna: 65
Dysza wolnych obrotów: 34
Iglica: A7"
Przykład nr2: http://www.scootertuning.de/faq-best-of ... 7-5mm.html
Starsze gaźniki dellorto 17.5
Seriendaten Dellorto 17,5mm Piaggio:
Nadel: A22 ( Drossel ) - iglica
Hauptdüse: 56 - dysza gł.
Nebendüse: 32 - dysza wolnych obr.
Goldblech ( Drossel ) - złota blaszka
Wszystko jest napisane, tylko trzeba trochę rozumu by to ogarnąć...
Ostatnio zmieniony 06 sie 2012, 15:03 przez Bakso, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2012, 15:59
Ta ironia to był przykład, że rzucasz się jak gówno wprzerębli. Tak jak mówiłem, naczytał się obcojęzycznych for i twierdzi że pozjadał rozumy. Lepiej sobacz jak jest w praktyce kolego :) pzdr
Post: 06 sie 2012, 16:06
Post: 07 sie 2012, 15:03
Wiem jak jest w praktyce, bo tym sposobem polepszyłem pracę silnika w swoim skuterze.
