Dzisiaj jest 09 paź 2026, 1:18
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 05 sie 2012, 16:13
Pojazd: Yamaha DT 50x SuperMoto
Siema ;D
Tydzień temu zakupiłem Yamahe DT 50 Supermoto z 2004r. Z tuningu posiada tylko tłumik Conti.
Problem polega w tym, że spala ona bardzo dużo. Np dzisiaj zalałem 5l Pb95 i 100ml Mixola( wiem, że to gów*o) , przejechalem 11km i świeci się rezerwa, a w baku pare kropel.
POMOCY !!!!!
Post: 05 sie 2012, 16:21
Pojazd: Aprilia AF1
Gdzieś ci paliwo ucieka ; pp a tak wgl to kompresje ma ?
Klik -> Aprilia AF1 50<- Klik
Post: 05 sie 2012, 16:24
Tak, ma kompresje.
Wpadnij do mojej DT :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 49#2235749
Post: 05 sie 2012, 16:49
Pojazd: Peugeot Trekker
osa97 pisze:
Tak, ma kompresje.
a jaką mą tą kompresje ? :<
osa97 pisze:
jak wiesz , to czemu to lejesz ? to się leje do kosiarek :wink:
Post: 05 sie 2012, 17:03
osa97, Najpierw sprawdź czy gdzieś z gaźnika nie ucieka paliwo, a potem stan membran. Najlepiej kup Castrola, bo na Mixolu długo nie pojeździsz :)
Post: 05 sie 2012, 17:04
Nie pamiętam dokładnie, ale w zeszłym sezonie miała remont silnika. Ale wszystko jest okej pali od kopa czy ciepły czy zimny. V- max 105km/h.
A mixola wlałem dlatego,bo mieszkam w małym mieście i tylko ten był na stacji, ale zamówiłem juz Castrola.
Post: 05 sie 2012, 17:24
Sprawdź czy filtr powietrza jest mokry od benzyny.
Post: 05 sie 2012, 18:56
Jak pali dobrze , i dobrze jeździ to znaczy, że raczej nic poważnego, może dziurawy bak , lub z gaźnika cieknie tak jak bartexc, :wink:
Post: 05 sie 2012, 19:14
pewno z gaznika wycieka a odnośnie mixola to dlaczego wg. was jest zły?? ja cały sezon na nim przejezdziłem
Mówię poprawną polszczyzną i lubię zapierda.... Malina [*]
Post: 06 sie 2012, 22:12
Dzisiaj wyczyściłem filtr (był tak ujeba*y, że szkoda gadać), i ogólnie po wyczyszczeniu lepiej sie zbiera pod górki.
A co do spalania to dzisiaj wziełem Dt i pojechałem zatankować 5litrów i ogień. Jeżdże tak z kolegą co ma Cpi i patrze tylko kiedy sie rezerwa zaświeci. O dziwo przejechałem 50km i jeszcze się nie zaświeciła ; )
